Kombinovaný voltmetr/ampérmetr -zapojení
Máte někdo prosím prakticky vyzkoušeno ,jak to vlastně měří ? Díky za podnět.
Voltmetr+ampérmetr.JPG- (47.08 KiB) Staženo 301 x
Měření.JPG- (13.49 KiB) Staženo 174 x
Co však mohu doporučit když ti to nabízí známý tak nebude problém to otestovat s jiným Měrákem o kterém víš že měří správně a nezávisle měřit i tím druhým jen požadovanou hodnotu a hned uvidíš jak to funguje. Aspoň takto bych to udělal já no a pokud to bude ukazovat bludy tvůj známý bude jistě vědět komu to omlátit o hlavu
Například SKU 287... umí plovoucí desetinnou tečku a bez externího bočníku zvládá až 1 A s rozlišením 100 uA, nad 1 A, ale max. 3 A, s rozlišením 1 mA.
Pro vyšší proudy je nutný externí bočník. Ovšem nadbytkem detailů prodejci nehýří, spíše naopak.
Docela bych i věřil tomu, že se proud neměří trvale, ale navzorkuje se jednou rozpojením zkratu bočníku v době, kdy se nevzorkuje napětí. Pak by byla chyba minimální, protože napětí by se měřilo se zkratovaným bočníkem.
To je asi jediná možnost, jak zabránit bočníku v topení při příliš velkém proudu a úbytku na něm.
Jinak je nezbytný co nejmenší odpor bočníku kvůli výkonové ztrátě způsobené protékajícím proudem na vlastním odporu, tedy úbytek na bočníku se musí tak jako tak zesílit.
jenže to by pak výstupní napětí o úbytek na něm skákalo,což pro zdroj na bastlení není ideální. Tak to asi dovezu domů ,rozkuchám a proměřím a dám sem vědět,je mi jen trošku divné, že to asi z bastlířů nikdo nepoužívá,když by to bylo ideální a levné do zdrojů ( no ideální- musí to být v záporné větvi,pokud na to nenalepím nějaké operáky,zdroje apod. a to je vždycky trochu potíž,když potřebuji více měřených hladin z jednoho vinutí trafa).
Mám doma podobný dvojitý měřáček, jenže má o jedno místo míň a ten má tak velkou chybu měření(na začátku rozsahu), že se v ní napětí na bočníku lehce schová. Je na proud 10A (a do 30V) a má bočník s odporem 0,01Ohmu. Takže úbytek max. 0,1V.
Přístroje na proudy třeba 100A, co se prodávají na ebay s vnějším bočníkem, mají bočník převážně s úbytkem 75mV(co jsem tak viděl).
Další argument proti odečítání napětí je rychlost převodu a zobrazování.
Jednočip musí změřit proud i napětí na 4 místa a ještě by pak měl odečítat. Už takto je dvojitý měřák pozorovatelně pomalejší(změna zobrazovaných hodnot) než jednoduchý (to ale mluvím o tom svém trojmístném, co mám doma). Takže pak ještě odečítat dva údaje, které vznikly v jiném čase - když se mezitím mohla změnit situace - stejně by tam byla nějaká chyba.
Ale třeba kecám, možná má ten tvůj šváb dva nezávislé převodníky a stačí je obsloužit v jednom čase. Ale nevěřím tomu, že odečítá.
Měří přesně a na tu cenu bych se s ničím rozhodně neměl šanci dostat.
Vyzkouším a uvidím,zahodit to můžu vždycky.
Oni možná ani tak moc nepředpokládají využití v regulovatelném zdroji od nuly. Všude mají schématické obrázky zátěže, která jede na jmenovité napětí. A tam se nějaký úbytek do 75mV opravdu dá zanedbat.
V regulovatelném zdroji by tahle odečítací fičura navíc možná působila filosofický rozpor. Budeš muset mít "plovoucí" (diferenciální) vstupy regulátoru napětí - ten spodní vstup by musel být nad bočníkem a ne na společné zemi. Není to asi problém, jen je s tím nutno počítat při návrhu. Nejde to doplnit automaticky ke každému zdroji.
Pokud ne - nastavil bys žádanou hodnotu třeba 1V. Při nulovém odběru by to fungovalo a na výstupu by byl 1V. Čínský měřák by ukázal 1,000V. Kdyby stoupl odběr na maximum(úbytek na bočníku 75mV) regulátor bude regulovat na 1V (součet napětí proti zemi) a voltmetr ukáže napětí na zátěži 0,925V. Je to sice pravda, ale dráždí to, vypadá to, jako by zdroj nebyl schopen regulovat bez úbytku.
"Neodečítací" voltmetr by ukázal 1,000V , což pravda sice není, ale vypadá to dobře.
Doplnění : Když pominu opačně vstupy operáku,pak když na to tak koukám,stačilo by asi i bez "odečítání",tj.měřáku tak jak asi je, zapojit do + výstupu odpor o velikosti bočníku namísto spoje potenciometru a zátěže.Pak když nastavím třeba 1V na výstupu bez zátěže,je to ok.Když začnu zatěžovat,zvyšuje se měřené napětí o úbytek na bočníku (dole) a zároveň se snižuje (vůči svorce regulátoru) o tutéž hodnotu
na "horním" bočníku a mělo by to měřit skutečné napětí na zátěži. Není moje úvaha scestná? Samozřejmě to zhorší výstupní impedanci zdroje o ten odpor,protože není zahrnut do regulační smyčky,na rozdíl od toho spodního.
Odčítací měřák.JPG- (20.42 KiB) Staženo 138 x
ak by si sem dal typ, alebo aspoň fotku toho meradla, možno by tá diskusia nebola iba v teoretickej rovine.
Podobných meradiel je viac, ale nie až tak veľa. Nepíšeš dokonca ani to, či je to s dvojriadkovým LCD alebo LED displejom.
