BR2N60 y24G co to je?
ok1hga píše:vavy píše:Ano ma 33uF jak je na něm napsáno...
a jaké má ESR ?
no nemám ESR metr takže jsem koupil nový kondenzátor....
Tevím zda to mám risknout a znovu to osadit nebo kounout ještě na něco...
Nějaký mezizáviták na trafu nezměřím ani nevím hodnoty....
vavy píše:Možná se ptám blbě, ale zas uplný začátečník nejsem....
bohužel tvoje předešlé reakce tomu neodpovídají . . .
vavy píše:Ještě tam není jasná polarita té zenerky nerad bych to dal naopak....
vavy píše:Zahořelo mi to jasným plamenem.Vypalila se pojistka zase 1R0 a zase tranzistor . . . . Jak postupovat ted?
proč jsi to nezapojil třeba přes žárovku ?
nic by se nespálilo . . . jen by se žárovka rozsvítila . . .
Ani,že je nějaká verze s tranzistorem..
Pochybuju že nějaký elektrikář ví všechno ze všech oborů dokonale...
Proto myslím, že je toto forum aby někdo zkušenější poradil někomu méně zkušenému...
Dejme tomu, že opravuju deně něco z jednoho odoru takže nemám zkušenosti a ostatními přístroji.
Proto jsem rád za každou radu a fígl např. s tou žárovkou...
Osadím zapojím žárovku a vyzkouším...
vavy píše:a ted to z 28W žárovkou chvilku(asi 1s) běží, ale pak se rozvítí žárovka naplno a zdroj se vypne .To značí že bych měl použít třeba 35W že?
znamená to, že používat na tento způsob ochrany halogenovou žárovku není vhodné . . .
lepší by bylo, dát tam žárovku obyčejnou, né halogenovou, má příznivější průběh odporu vlákna v závislosti na jeho teplotě.
obyčejná žárovka E27 40W 230V asi bude optimální . . .
co to znamená, že 1s běží ?
je to tak, že náš na výstupu 1s naprázdno změřené napětí ?
kolik jsi na výstupu naměřil ?
pokud to tak není, vyměň žárovku a pokračuj v hledání dál.
Určitě tam za tou vadnou diodou v sekundární části bude i vadný kondenzátor . . . buď je trvale ve zkratu,
nebo když se pri náběhu zdroje nabíjí,
při dosažení určitého napětí, se mu zvýší svod,
to mohlo způsobit původní závadu, přetížení výkonového prvku
a explozi zdroje.
No ona to ani ta sekunda není poznal jsem to tak že se rozsvítí dioda signalizující nabíjení...napětí jsem neměřil...nestihl..
žárovka není halogenka e to klasika žárovka, ale do lampičky se závitem E14...
vavy píše:žárovka není halogenka e to klasika žárovka, ale do lampičky se závitem E14...
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=0Y5 ... 1rovka+28w
obyčejné žárovky se vyráběly obvykle v tomto provedení na 25W a 40W,
watáže 28W a 38W jsou halogenky . . .
