Hledání vhodného kandidáta pro zesilovač
- serviceman
To trafo z GM je málo. Jako ne že by to s ním nefungovalo, ale je slabé a výsledek nebude adekvátní. Přesně tato trafa používám k jiným účelům a na tohle bych je trvale nepoužil. Jen třeba na otest nebo tak. Leda že bys měl ty trafa dvě stejná. Kdybys chtěl dám ti objednávkové číslo na trafo 2x24V 200W z Tronicu které je sice dražší, ale je přímo na míru a v kvalitním audio provedení se sníženým sycením (kvůli rozptylu) a stíněním mezi primárem a sekundárem. Věděl bys pak že si pro to udělal to nejlepší co si mohl. Otázka je jestli to tvůj rozpočet unese? Pokud máš přesně to trafo z GM tak pokud by byla možnost osobního předání byl bych ochoten ho od tebe za nějakou cenu odkoupit, což by bylo výhodné pro oba. Já bych ho získal levněji než z GM a ty bys získal nějaké peníze na nákup trafa jaké potřebuješ.
A kutilmile - nelituju tě
Další možnost:
http://thales.analog.cz/Amplifiers/LM4870_WRT7.gif
Jsou tam pravda určité nedokonalosti, ale reálně to funguje bez problému. Ověřeno včetně měření. Jen to nemá DC ochrany. Ty byly plánovány v příští (finální) verzi kde bylo více změn ale už se to nedotáhlo.
