BR2N60 y24G co to je?
http://www.zarovky.cz/obrazky/552/zarov ... iginal.jpg
halogenová žárovka . . .
http://www.svetzarovek.eu/produkty/big/ ... 8w-e27.jpg
dal tam 40W klasiku žárovku.
Teď když to zapnu tak problikne ta ledka stejně jak minule.
Ale nyní jsem změřil napětí na výstupu toho spínaného zdroje a je tam 20V bylo tam nejspíše i s tou minulou žárovkou.
Ono to asi nic nedělá když tam nedám nějakou baterkku na nabití....je to možné?
Když to párktát zapnu a vypnu pak už žárovka svítí trvale , ale to asi normální jev , protože se žárovka víc zahřeje je na ní větší ubytek tak svítí..nebo je to jinak?
vavy píše:Když to párktát zapnu a vypnu pak už žárovka svítí trvale , ale to asi normální jev , protože se žárovka víc zahřeje je na ní větší ubytek tak svítí..nebo je to jinak?
odpověděl sis . . .
zkus přidat ještě jednu 40W paralelně, tím zvětšíš proud pro ten zdroj a svítit by už žárovky neměly pokud je to v pořádku . . .
rozsvítí se jen když připojíš baterku
ale hlavně také měř střídavé napětí na vstupu toho zdroje a teprve potom připoj baterku na výstup . . .
