2 dotazy od zkušenějších
leg
#1 Příspěvek od leg »
dobrý den,potřeboval bych poradit ohledně 2 věcí ta 1 je:
jak vytisknout v eaglu plošny spoj aby byl správně orientován,po vytisknutí je to totiž ze strany součástek kdyžto já bych to potřeboval ze strany pl.spojů abych to neměl převráceně.Nevím si rady jak na to.A druhy dotaz je jaky mam udělat delič pro měření výkonových zesilovaču zvukovou kartou,Myslím tim program osciloskop v pc který využívá vstup zvukové karty,jde mi o výkony pouze do 20 wattů ale vím že bez děliče bych kartu určitě přetížil ne li zničil,budu rád za každou pomoc.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
ja len k eagl: keď dávaš tlačiť tak ti vyskočí ponuka s možnosťami a jedna je MIRROR tu začiarkneš a ono to vytlači zrkadlovo otočeny plošak
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
já to vyexportuju v rozlišení asi 1500 monochrome (na plosnak si dam nejakej napis) hodim to do malovani tam dam iverotvat barvy a otocit obrazek vodorovne=napis musi bejt psanej normalne pak je to spravně a uložim to jako JPG a plošnák je hotovej...
#4 Příspěvek od rnbw »
JPG je absolutne nevhodny format na taketo veci - pouziva stratovu kompresiu.
Hop377
#5 Příspěvek od Hop377 »
K tej zvukovke si postav napr toto: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/support.htm
To Rnbw: pri B/W farbach ti to moze byt jedno.
Skay
#6 Příspěvek od Skay »
proto to dělam v takovym rozlišení...je to sice ztrátový ale nevim proč by to mělo vadit???
#7 Příspěvek od rnbw »
Keby si to v nejakom normalnom programe ulozil ako PNG, tak to mas bezstratove a mozno aj mensiu velkost suboru.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
eagel: pouzivej to mirror
k JPG: je to ztratova komprese, podle nastaveni kvality komprese muzes takovy obrazek uplne znicit (rozmazava hrany - je to zavisle na rozliseni, protoze se komprimuji vyrezi 8*8 zvlast - body ve vyrezu jsou si pak "navzajem podobne"). Kdyz na to jdes touto cestou, tak pouzivej formaty obr. ktere vyuzivaji bezeztratovou kompresi (png, standardni tiff, gif,....)
zvukovka: zalezi jaky ti zesik dava napeti - pouzij napetovy delic, tak aby ti z neho lezlo napeti okolo +-0,5V (meli by byt radove mensi nez vst. odpor zvukovky - napr. R1=100k, R2=1k - na vstupu muzes mit pak napeti okolo 50V)
leg
#9 Příspěvek od leg »
děkuji vám všem za pomoc. :)
#10 Příspěvek od Crifodo »
na předlohy plošných spojů je nejlepší bezeztrátový formát .gif (monochromní)
stačí 1bit/pixel a ještě používá řádkovou kompresi, takže i při obrovském rozlišení je velikost souboru malá. Pro účely tisku na inkjetech stačí 200 DPI.
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
Crifodo píše:na předlohy plošných spojů je nejlepší bezeztrátový formát .gif (monochromní)
no ja pouzivam ps(postscript) a neprijde mi to taky ztratove
