orava448
kakadu
orava 448
kakadu
Nepamatam si presne tuto schemu, ale malo by to byt osadene podobnymi IO ako rada Color 445 (az na frekvencnu syntezu) a tam teletext vyradit siel. Vyrabali sa modifikacie tohto sasi s "oblou" obrazovkou a bez TXT, - napriklad Color 452. V scheme k tomuto TV je ta prepojka aj nazanacena, cislo prepojky XT97m, spajala piny 11 a 12 konektora TXT, ale stale hovorim o sasi typu Color 445.
kakadu
kakadu
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
miroja píše:kakadu píše:Ano u 445 ten teletext na nic nemá vliv.Může se jednoduše vyndat ze slotu a vše šlape OK...
Si si isty? Mne sa zda, ze 445-ky bez modulu TXT a prepojky sa moc pozerat nedali
To záleží na konkrétním kusu, v průběhu výroby došlo k úpravě, v některých propojky byly, v jiných ne. Není mi to s tím TXT v těhle TV úplně jasné jednou to funguje tak, podruhé onak.
www.sigmaphon.cz
- sambiliong
- jef111
www.sigmaphon.cz
- sambiliong
