BM556 - zaostření
BM556 - zaostření
Chci Vás poprosit o radu jestli se nechá ještě o trošku víc zaostřit tenhle osc. Celá dokumentace ke stažení zde: http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php
Děkuji a zdravím!!!
Výstřižek.PNG- (77.28 KiB) Staženo 163 x
IMG_2454.JPG- (105.77 KiB) Staženo 138 x
IMG_2453.JPG- (118.38 KiB) Staženo 137 x
- monterjirka
Pokud je "vysvícená" nebo je tam jiný problém a jas se nějak dohání, nemusí rozsah regulace ostřícího napětí stačit.
Asi by to chtělo voltmetr s "hóóódně" velkým vnitřním odporem a oměřit to
Podle výsledku můžeme přemýšlet dál co zkusit
p.s. Někdy bývá stopa rozmazaná působením vnějších rušivých elektrických nebo magnetických polí při odstraněných stínících krytech přístroje.
Jen ještě mám pocit že obraz mrká v síťovém kmitočtu. Trošku. Možná by ještě pomohla výměna např. C2, C3 a možná ještě některého.
Jestli máte s tímhle strojkem tuto zkušenost tak prosím ještě o tuto jednu radu.
Děkuji a zdravím!!!
Výstřižek.PNG- (288.11 KiB) Staženo 123 x
IMG_2458.JPG- (118.21 KiB) Staženo 107 x
IMG_2456.JPG- (109.94 KiB) Staženo 134 x
IMG_2455.JPG- (114.28 KiB) Staženo 138 x
Když to mrkání v síťovém kmitočtu dělá televize s baňkou tak je to většinou kond v napájení RKS ale s tímhle nemám ani malinkou zkušenost. Ještě jednou tedy prosím o radu. Pokud se nic nedozvím tak budu měnit kondy v napájení. Samozřejmě pak napíšu jak to dopadlo ale to zas až bude čas. Možná v týdnu a nebo až v tom dalším.
Mám komplet dokumentaci k BM510. Bylo by vhodné ji doplnit do těchto stránek. Má to ale 50 stran plus techniku a to je ještě jednou tolik. Bylo by možné nejsnadnější ji okopčit a někomu poslat. Nebo bych mohl počkat do důchodu až bude čas a oskenit. Je to už jen 10 let.
Co s tím?
