Sváření uhlíkovými elektrodami
- monterjirka
- bodové svařování, kdy se mohou použít elektrody z uhlíku, které se "netaví a nerozpouštějí" ve svaru. To je o "několika Voltech" a "hodně Ampérech", podle síly plechu, měl by tam být nějak časově omezený proudový impuls
- hořící oblouk mezi mezi 2 uhlíkovými elektrodami, to je o napětí a proudech jako při obloukovém svařování slabší elektrodou, ale nedá se tím klasicky svařovat, to je spíše na ohřev, pájení mosazí,...
Galjo: to jsem samozřejmě zkoušel, bohužel bez úspěchu.
1974/10 str.56-57, 1985/53 str. 62 a taky tady 2001/10 str. 36-37
taky jsem to viděl pracovat, ale ten držák byl vyroben jinak.
Vymyslel si ho pan Jan Špinler z Horní Dobrouče.
Fotku toho jeho držáku jsem bohužel nenalezl, ale bylo to i v televizi v pořadu "Hobby naší doby" s Bohdalovou . . .
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
uhlík.31.jpg- (273.16 KiB) Staženo 208 x
uhlík.32.jpg- (246.62 KiB) Staženo 131 x
