Sháním schéma zesilovače M1200 RTG (Tengler)
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Docela zásadní problém je v tom, že ty trandy musí být dost přesně k sobě vybrané, což je prblém sehnat, pokud jich teda nechceš koupit aspoň pár desítek ks.
Harry.pa
#17 Příspěvek od Harry.pa »
Toho se právě taky bojím, docela si zaharávám s myšlenkou tam reději ubrat i jeden 2SJ162. Ten výkon by jim i tak měl stačit.
Spíš mám podezření, že má zapojenou 4-ohmovou bednu a k ní paralelně 4-ohmovej sub. To by potom vysvětlovalo, proč odešel. Musím to prověřit, možná taky objevím spálený repráky. Na audiowebu jsem objevil, že to řešili a tranzistory kupovali přímo od Tenglera, ale už žádný nemá. Na tranzistorech 2SK1058 je ještě fixem napsáno od "215" do "220", na všech 2SJ162 "180"
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Ty konce jsou tak na doraz, že ubírat něco je nesmysl.
Harry.pa
#19 Příspěvek od Harry.pa »
No jo, ale co s tím? Trefit se tranzistorem do stejnejch parametrů je jak vyhrát ve sportce. Jde o to, co je menší zlo. Pokud by fungovala ochrana, tek je to pokus za cenu toho tranzistoru. Teda pokud by zase shořel i ten odpor 0.15R a ne nic jinýho.
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
Vyndej jeden dobrej a změř kolik potřebuje Ugs pro Id 100mA.
Harry.pa
#21 Příspěvek od Harry.pa »
danhard: Navečer provedu, výsledek napíšu.
Sendyx: A co to zkusit posichrovat tím, že zvětším odpory do výstupu (0.15R) a doosadím šestej tranzistor?
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Najdi si chování přechodu se vzrůstající teplotou ...
Harry.pa
#23 Příspěvek od Harry.pa »
Tak jsem 2SK1058 měřil při Ids 100mA, po 5V viz graf. Vyšší napětí narychlo nezvládnu, mám zdroj jen do 30V.
(20.94 KiB) Staženo 1 x
JirkaME
#24 Příspěvek od JirkaME »
Ahoj.
Tohle jsou naprosto jedny z prvních RTGček osazený 6ti páry tranzistorů.Později se vyráběly jen se 4 na kanál.Původně se do nich dávaly tranzistory EXICONY,které nebyly tak náchylné na kmitání.Tohle vypadá,že bylo opraveno tedy přestavěno na Hitachi typu 2SK1058 a 2SJ162.Taky je možné,že to bylo postaveno ze zbytků.Exicony se snad již přestaly vyrábět a tak se přešlo na ty Hitachi.Tyhle tranzistory si rády zakmitají a odejdou.Dělaly se na tom úpravy právě kvůli tomu kmitání.Kdybys potřeboval poradit tak mi napiš email nebo telefon.Mám s těmato zesilovačema zkušenosti.
Harry.pa
#25 Příspěvek od Harry.pa »
Tato verze je osazena 5ti páry tranzistorů. Jde o to, co tam dát, protože tranzistor se shodnými parametry těžko vylosuju a vybírat není z čeho. bohužel není z nejlevnějších. Nedělám to na kšeft, akorát chci pomoct chudejm muzikantům.
JirkaME
#26 Příspěvek od JirkaME »
Takhle se nedohodneme.Psal jsem ti pošli mi na tebe tel.číslo.Mám ti k tomu co říct.Takhle jim nepomůžeš.
Harry.pa
#27 Příspěvek od Harry.pa »
JirkaME: máš už dva dny SZ
