Externí hledáček DXF-501CE SONY
ebastlirna
#1 Příspěvek od ebastlirna »
Dobrý den, prosím vás lze na tento hledáček připojit kompozitní signál? Napadlo mě udělat něco jako redukci a natáhnout napájení a rovnou video signál, což by bylo velice jednoduché a rychlé řešení. Akorát s takovými věci nemám zkušenost a nevím jak začít hledat piny na napájení, signály. Nerad bych ho zničil hned při prvním pokusu něco vybádat. Tak jestli mi můžete poradit jak začít a na co si dát po případně pozor, abych ho zbytečně nepoškodil. Děkuji za veškeré rady a tipy.
(253.24 KiB) Staženo 268 x
ebastlirna
#2 Příspěvek od ebastlirna »
Teď jsem našel nějaké info o konektoru:
1 Gnd (12v return)
2 Rec/Tally Out
3 (spare)
4 VF Video Out (G)
5 Battery Indicator, Out
6 VF Video Out (X) 1v p/p
7 + 12v out (10.6~17v, 3A)
8 (spare)
Takže 1 zem a 7 Ucc=12V to je jasné, ale nevím kam mám zapojit video signál z cctv kamery pin 4 nebo 6 ? Pokud tedy vůbec lze takovýto signál připojit na tento hledáček.
EDIT: Na obr. jsou špatně označené piny !!!
(18.75 KiB) Staženo 332 x
Naposledy upravil(a) ebastlirna dne 26 lis 2014, 18:44, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Hill »
Kamery byla zřejmě určená pro evropský trh, tedy i evropskou TV normu, takže podle tohoto bastlíře ji hledáček, který je vlastně úplným analogovým monitorem napájeným 5V, umí.
Údajně lze na jeho videovstup připojit přímo signál z libovolného zdroje standardního videosignálu.
V článku si k tomu autor přidal tuner, OMF, ZMF a zesilovač zvuku a udělal si z toho malou televizi.
Koukni na to, jak vidím konektory jsi na konci článku už našel.
ebastlirna
#4 Příspěvek od ebastlirna »
Zkusil jsem na pin 7 a 1 připojit 12V, ale hledáček nikterak neprojevuje známky života. Musím tam nejdřív přivést signál?
#5 Příspěvek od ok1hga »
ebastlirna
#6 Příspěvek od ebastlirna »
Aha, už vím proč to nejde, ten konektor (zapojení) jak jsem postoval má jinak uspořádané piny než je v manuálu. Teď už mi něco na obrazovce přeskakuje. Zkusím ještě ten video signál. Jenom menší dotaz je normální, že při připojení napájení hledáček začne pískat? A děkuji všem za rady opravdu jste mi pomohli.
Správné piny.
(44.05 KiB) Staženo 253 x
#7 Příspěvek od ok1hga »
ebastlirna píše:Jenom menší dotaz je normální, že při připojení napájení hledáček začne pískat?
normální to není,
ale pokud budou volnější dráty nebo jádro na VN trafu, nebo uvolněné vychylovačky, pískat to bude . . .
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
