obvod s rele v proteuse
Simulátory elektronických obvodů, a potíže a zkušenosti - aneb "někdy se hotový obvod skutečně chová tak, jak simulátor předpověděl..."
mato1168
#1 Příspěvek od mato1168 »
skusal som simulovat obvod v proteuse ale vobec nereaguje na stlacenie tlacitka nezopne rele v com moze byt chyba? schema,program a screen proteusu je v prilohe
proteus
(289.66 KiB) Staženo 586 x
Program spínací skříňky.pdf
program
(122.83 KiB) Staženo 1930 x
zapalování.pdf
schema
(17.04 KiB) Staženo 1914 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nejsem vůbec zběhlý v procesorech, ale pokud se ti po stisku tlačítka objeví na příslušném vývody Attiny log 1, tak by to mělo sepnout. Pravda, vidím určité diference mezi proteus.jpg a zapalování.pdf- v proteus.jpg nemáš omezující odpory v bázích tranzistorů, taky není jasně definované napětí pro obě relé.
Pokud máš obvod zapojený podle zapalování.pdf a stejně ti relé nesepnou po stisku tlačítka (a hodnoty odporů R2 a R3 nejsou vyšší než cca 10kΩ), tak bude asi chyba v programu.
mato1168
#3 Příspěvek od mato1168 »
V tom proteuse som to narychlo zapajal skusim to s tymi odpormi rele su na 12v chyba ale moze byt aj v programe
mato1168
#4 Příspěvek od mato1168 »
Vie mi niekto skontrolovat ten program ci je funkcny ja sa v tom nevyznam
Ruprecht
#5 Příspěvek od Ruprecht »
Letmo jsem to zkouknul a nezdá se mi tam
- deklarace "Tlacitko" jako subrutina, spíš by to měl být podprogram (gosub) ukončený "Return"
- každé zmáčknutí tlačítka přičte jedničku k proměnné _klik ale "select case" je jen pro první tři zmáčknutí, pak to dalších 252 zmáčknutí nic dělat nebude
- nezdá se mi to časování 5s (podle poznámky)
- simulátor hlásí "stack pointer and software stack overlap", což nebude úplně dobře...
- ve schématu mi u cívek relé chybí ochranné diody
- R1 na reset je zbytečný
mato1168
#6 Příspěvek od mato1168 »
Program ani schemu som ja nerobil je to z jednej stranky v simulatore nevadi ked su tam diody a odpory neni to mam odskusane na inych obvodoch ktore v pohode nasimulovalo. Ruprecht vedel by si mi ten program prerobit?
nekmil
#7 Příspěvek od nekmil »
Popiš přesně co to má dělat.
mato1168
#8 Příspěvek od mato1168 »
po stlaceni tlacidla zopne rele 1 po dalsom stlaceni na niaku dobu ktoru si mozem v programe potom zmenit zopne rele 2 a tretie stlacenie rozopne rele 1 rele 2 bude tiez rozopnute je to povodne do auta ako spinacia skrinka
Naposledy upravil(a) mato1168 dne 30 lis 2014, 18:57, celkem upraveno 1 x.
nekmil
#9 Příspěvek od nekmil »
mato1168
#10 Příspěvek od mato1168 »
O tom viem sak to je moja tema len si sa pytal co to ma robit
nekmil
#11 Příspěvek od nekmil »
Vždyť tam máš "skoro" hotový program.
Akorát je třeba upravit tuto část:
Const On = 0 '0 - aktivní v L , 1 - aktivní v H
Const Off = 1
Rele_1 = Off
Rele_2 = Off
Pro spínání tranzistorů NPN to změníme na:
Const On = 1 '0 - aktivní v L , 1 - aktivní v H
Const Off = 0
Rele_1 = Off ' tyto dva příkazy nebudou potřeba
Rele_2 = Off
mato1168
#12 Příspěvek od mato1168 »
Ja o tom viem len ty si sa tu pytal co to ma robit tak som z tej temy okopcil prispevok kde som to pisal len som si nevsimol co je dalej prispevok upraveny dnes to budem skusat s ledkami a atmegou8
Zpět na „Simulátory a simulace obvodů“
