Drátový rezistor
Drátový rezistor
- serviceman
- tomasjedno
Mělo to být takové vysvětlení pro Velouse, když vidím, jak vytrvale shání odpory podle napětí.
Myslím, že u drátového odporu mezizávitový zkrat nebude žádná zásadní tragédie jako třeba u trafa. Pokud tedy nemá míň než třeba 10 závitů.
Odpor podle mě neshořel kvůli mezizávitovému zkratu. Zvláště při napětí pouhých 230V.
- tomasjedno
Já bych to považoval za konstrukční vadu, a nahradil to dvojicí seriově řazených 24Ω/5W/230V.
Proč by ten odpor měl být zrovna na 230V vrcholové hodnoty? 230V sem zanesl Velous. Ten odpor je 47R/9W a to je všechno.
Ten odpor shořel proto, že včas nesepnulo relé nebo je někde za ním zkrat.
EDIT: Tak jo, odpory se dělají na maximální povolené napětí, máš pravdu.
Ale stejně si myslím, že to není příčina poruchy.
buď spíná pomalu, nebo vůbec nesepne a odpor prostě shoří !
a pokud má zkrat v greatzi bude na tom odporu výkonová ztráta 1125W !!!
9W odpor to prostě vydržet nemůže a je úplně jedno jaké má na datasheetu napsané napětí !!!
co třeba překontrolovat kontakty toho relátka ?
vzhledem k tomu, že je ve schématu zapojeno tak že spíná paralelně oba kontakty,
nejspíš výrobce použil relátko poddimenzované a pro jistotu zapojil oba kontakty paralelně . . .
. . . za to relé bych nedal ani pětník !
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#654186
Tak jsem zakoupil asi dost starý rezistor z tlustýho drátu u Bučka. Ten už tam slouží dodnes. Snese značné krátkodobé přetížení.
Kdežto tyhle jsou mizerné. http://www.gme.cz/metal-oxidove-rezistory-do-10w
