Regulace otáček BLDC motoru
Karbus
#1 Příspěvek od Karbus »
Zdravím,
řeším regulaci otáček BLDC motoru čerpadla. Řídící jednotka BLDC je integrovaná v motoru a nemá vyvedené řízení otáček. Je možné řídit otáčky pomocí externí PWM?
Napájení 24 V SS.
Díky.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jaký má motor výkon? Pokud by byl BLDC driver zapojen jako ve ventilátorech k PC, tak by to šlo, pokud ale má držet stabilní otáčky, tak to nepůjde. Zkus čerpadlo zanapájet z regulovatelného zdroje a snížit mu postupně napětí, jestli budou otáčky klesat, nebo držet a pak se čerpadlo skokově zastaví. Čerpadlo při tom musí samozřejmě čerpat, ne běžet naprázdno.
Karbus
#3 Příspěvek od Karbus »
Právě, že ho ještě nemám na stole. Proto by mě zajímalo, zda s tím nemá někdo zkušenosti.
Jedná se o tohle. Vzhledem k tomu, že tam mají dané minimální napětí, tak mám trochu obavy, že to nepůjde..
http://www.imatech.cz/cerpadla-vodni-mo ... padlo.html
#4 Příspěvek od Michal22 »
Šmarjá, to je překlad :D
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
strašný překlad.. Pokud nepůjde řídít motor, pokud nepotřebuješ regulovat, ale jen nastavit menší průtok, můžeš přiškrtit výstup. Data by měla být tady: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 24&cad=rja ale web výrobce nefunguje, tak se asi nic dalšího nedozvíme.
Karbus
#6 Příspěvek od Karbus »
Jojo, šílenost. :)
Přiškrtit to sice jde, ale protože se mi mění tlakové podmínky na straně sání čerpadla, tak to nastavený průtok neudrží.
Představa je, že na výtlaku čerpadla bude osazen turbínkový průtokoměr a regulace bude řešena tak, aby byl průtok konstantní.
Asi mi nezbyde, než obětovat nějakou kačku a vyzkoušet to.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Otázka je, jak je ten motor řešený, pokud by byl třífázový a nebyl zalitý, jen zalepený, mohl bys ho v nejhorším kuchnout, odpojit střídač, vytáhnout vývody, připojit k modelářskému regulátoru a regulovat pohodlně PWM přes něj.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Důležitá je ta udržovaná přesnost , takhle pojišťovák na seškrceném výtlaku by to mohl udžet . Mám to takhle na zahradním čerpadle a přepad z pojišťováku pouštím znovu do sání .
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Nebo si kup něco jiného regulovatelného:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 81579.html
Karbus
#10 Příspěvek od Karbus »
To je hezký, ale mám trochuobavy, že to tu bude nejdříve za měsíc :-(
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
To je pravděpodobné :-)
