Regulace otáček BLDC motoru
řeším regulaci otáček BLDC motoru čerpadla. Řídící jednotka BLDC je integrovaná v motoru a nemá vyvedené řízení otáček. Je možné řídit otáčky pomocí externí PWM?
Napájení 24 V SS.
Díky.
Jedná se o tohle. Vzhledem k tomu, že tam mají dané minimální napětí, tak mám trochu obavy, že to nepůjde..
http://www.imatech.cz/cerpadla-vodni-mo ... padlo.html
Přiškrtit to sice jde, ale protože se mi mění tlakové podmínky na straně sání čerpadla, tak to nastavený průtok neudrží.
Představa je, že na výtlaku čerpadla bude osazen turbínkový průtokoměr a regulace bude řešena tak, aby byl průtok konstantní.
Asi mi nezbyde, než obětovat nějakou kačku a vyzkoušet to.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 81579.html
