Pračka Zanussi Easy Iron 5.5 kg - bliká červeně
Rostav
#16 Příspěvek od Rostav »
Při zapnutí pračky se nejprve provede diagnostika. Pokud software zjistí chybu na topení. motoru a pod. spadne do chyby a program se nespustí. Na svorkách topného tělesa je napětí 230V až při praní, když začne ohřev vody.
Ohřev vody je možno inicializovat diagnostikou přístupnou servisu. Servisní organizace mají možnost zpětně přečíst chyby, nahrát nový software a snadněji odstranit závadu.
Zpět na „Bílá technika“
