TV Thomson 25DG25EG, chassis ICC17
Poradna určená pro amatéry
KiTt
#1 Příspěvek od KiTt »
Zdravim
v hasicske zbrojnici mame tuhle TV a pri posledni bource uhodilo do antenniho stozaru o par baraku vedle a v te hasicasne odesel zdroj v dvd prehravaci a v setopboxu. TV svitila cervene a zapnout sla, ale nikdo to dal nezkousel. Minuly tyden jsme meli skoleni a tam jsem zjistil ze TV ma v obraze soudkovitost, jako by bylo vymazane servisni nastaveni asi.
Muze me nekdo trosku poradit jestli je to jen nastavenim, nebo neco odeslo.
V servisnim menu to nereaguje na zadny zmeny EW.
Chassis ICC17
(110.93 KiB) Staženo 73 x
(123.77 KiB) Staženo 73 x
(105.31 KiB) Staženo 83 x
#2 Příspěvek od Hill »
Dostaň do ní normální signál a posuzuj podle televizního obrazu.
Se šumem jede i vychylování v náhodném režimu (OSD se synchronizuje impulsy zpětného běhu, ani ty nejdou po sobě dost pravidelně), takže klidně může být rastr deformovaný, i když televize (a potažmo obraz) je v pořádku.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Máš pravdu, Hille, ale stejně si myslím že poduška je KO. Musí to opravit, pokud ví jak :lol: .
KiTt
#4 Příspěvek od KiTt »
Tak jsem vcera vecer udelal jeste nejake foto kde je uz pres scart pripojeny settopbox
(216.07 KiB) Staženo 76 x
(182.6 KiB) Staženo 87 x
(250.22 KiB) Staženo 72 x
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Jak jsem psal. Závada v obvodu korekce podušky. Stáhni si schéma a pusť se do toho.
KiTt
#6 Příspěvek od KiTt »
Tak jsem se k tomu konecne dostal abych to mohl promerit.
Na vystupu z TDA8855H pin 62 coz by melo byt rizeni EW je 0V, nasel jsem prorazenou zenerku 5v1, ale ten pin ma proti gnd cca 40R. Coz me prijde divne, datasheet od toho tda jsem nenasel a mam obavy aby nebyl vadny.
#7 Příspěvek od rnbw »
Tych 40 ohmov nevyzera dobre. Ale TDA8855H sa zohnat da.
serv686
#8 Příspěvek od serv686 »
Celkem běžná vada, jen s tím videoprocesorem je dnes problém. Thomson používal TDA8855H_2Y, jenže ten se dnes moc nedá sehnat. Objednáš a dostaneš 3Y, s tím se ale TV vůbec nerozběhne... Poslední dva 2Y jsem přehazoval z nějakých vraků :)
KiTt
#9 Příspěvek od KiTt »
Takze po vymene zenerky a TDA8855H tv normalne funguje.
Dekuji vsem za pomoc.
