Svit 7seg displeje v multiplexu
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- Jeejda_teda_puvodne
- forbidden
- weed_smoker
Pokud by to LCD jelo v multiplexu,asi by ty odpory a kondíky musely bejt z obou stran.Pokud se řídí LCD bez řadiče procesorem(myslim,že konkrétní případ byla hrací kostka),tak někdo dával do kódu periodický invertování signálů pro zobrazovač,možná na to měl nějakej podprogram,kterej tam jen přidával.
Na vebu denkl.cz jsou ceny super,ale není tam info o jakej se jedná.Datasheet jsem taky nenašel.Připadá mi to sázení sportky.
(pro moje potřeby stačí 4místný,bez dvojteček ale s tečkami,výška číslic nejlépe nad 20mm)
On ten Danyk píše ,že napájí číslice staticky.Piny 1 a 40 (s označením BP) je společné napájení ?
Zkusil jsem sestavit na nepájivý pole ten 7seg LED s PIC 16F877A v multiplexu.Přepínání mám nastaveni na 3ms (při přerušení od Timeru jednou za 3ms se přepne segment). Funguje to ,akorát to svítí tak pro tmu.Rezistory jsem použil 330Ohm. Tipne si někdo na kolik můžu zmenšit hodnotu rezistorů ,abych neodpálil porty procesoru ? Zkrátit čas přepínání segmentů ?
Náhled:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... x3lAjSBFJA
