nejsem elektrikar ale po dlouhe dobe jsem si chtel udelat nejaky projekticek a oprasit arduino. Nasel jsem si tento tutorial:
http://www.apcc.tk/diy-projects/pwm-arduino
Udelal jsem si plosnak, program jsem si napsal upravil vse funguje jak ma ale nastal problem pri pripojeni ventilatoru. Jedna se o 2ks ventilatoru DC-12V 4.9W dle meho vypoctu 0.4A
Zdroj mam 12V 2A
Obvod ma dva okruhy pro dva nezavysle signaly z arduina. Arduino napajim ze stejneho zdroje, ground z arduina k minusu 12V na svorkovnici. Vetracky maji impulsy ale neroztoci se, vse jsem premeril, milionkrat se podival jestli mam spravne bazi jestli jsem nahodou neotocil tranzistor vse ok. Zjistil jsem po premereni divnou vec. Pred tranzistorem je 12V a 0.5A vetracek vali jak blazen, ovsem na colectoru kdy je tranzistor signalem naplno sepnut je 12V ale pouze 0.12A a to uz nestaci na roztoceni vetracku. Jestli to chapu dobre tak optosoucastka prez PWM otvira zavira 12v ze zdroje, prez odpor jdeme prez bazi tranzistoru ktery otvira plnou palbu 12V do vetracku. Jenze se tam v nem nejak ztrati 0.38A . Kde je problem? Moc diky za vase rady.
