Snizeni proudu za bipolárním tranzistorem BD137-10 Arduino
blackchicken
#1 Příspěvek od blackchicken »
Zdravim
nejsem elektrikar ale po dlouhe dobe jsem si chtel udelat nejaky projekticek a oprasit arduino. Nasel jsem si tento tutorial:
http://www.apcc.tk/diy-projects/pwm-arduino
Udelal jsem si plosnak, program jsem si napsal upravil vse funguje jak ma ale nastal problem pri pripojeni ventilatoru. Jedna se o 2ks ventilatoru DC-12V 4.9W dle meho vypoctu 0.4A :D
Zdroj mam 12V 2A
Obvod ma dva okruhy pro dva nezavysle signaly z arduina. Arduino napajim ze stejneho zdroje, ground z arduina k minusu 12V na svorkovnici. Vetracky maji impulsy ale neroztoci se, vse jsem premeril, milionkrat se podival jestli mam spravne bazi jestli jsem nahodou neotocil tranzistor vse ok. Zjistil jsem po premereni divnou vec. Pred tranzistorem je 12V a 0.5A vetracek vali jak blazen, ovsem na colectoru kdy je tranzistor signalem naplno sepnut je 12V ale pouze 0.12A a to uz nestaci na roztoceni vetracku. Jestli to chapu dobre tak optosoucastka prez PWM otvira zavira 12v ze zdroje, prez odpor jdeme prez bazi tranzistoru ktery otvira plnou palbu 12V do vetracku. Jenze se tam v nem nejak ztrati 0.38A . Kde je problem? Moc diky za vase rady.
#2 Příspěvek od ok1hga »
odpory R3 a R4 vyměň za hodnotu 1K, tranzistory nejsou dostatečně otvírány . . .
Obrázek
blackchicken
#3 Příspěvek od blackchicken »
Buh ti to oplat na detech du to prubnout.
blackchicken
#4 Příspěvek od blackchicken »
Perfetkni slape jak hodinky diky moc.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Koukám na to a mám dojem jako kdyby tam nebyl vidět "puntík", aby bylo GND spojeno na emitory výkonových tranzistorů. Bez toho spojení si neumím představit jak by to fungovalo.
#6 Příspěvek od ok1hga »
aby ti to nebylo líto . . .
(68.52 KiB) Staženo 129 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 31 pro 2014, 23:31, celkem upraveno 1 x.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Dík. Teď je to jasné jak to má být...
Ale jako "věčnej rejpal" bych to zpochybnil jako celek - Jestliže je použit jeden napájecí rozvod (GND a +12V), považuji optočleny za "přepych", asi bych to řešil tranzistory s větším zesílením (příp. darlingtonem), aby tam mohly být v bázi větší odpory, a ty bych přímo připojil na výstupy procesoru.
blackchicken
#8 Příspěvek od blackchicken »
jj taky jsem si toho vsiml ale jako lajk jsem jel podle tistaku, tam to davalo smysl.
#9 Příspěvek od p32 »
Puntíků není nikdy dost a domýšlet se, kde nějaký chybí nebo ne, protože byl někdo líný ho dát i u toho T, tak to je docela přepych. :lol:
#10 Příspěvek od Michal22 »
Já jsem zastáncem puntíků všude, kde je vodivé spojení, protože by se to potom mohlo zaměnit s "rozpletem" sběrnice.
blackchicken
#11 Příspěvek od blackchicken »
Jako uplny lajk jsem zastance puntiku taktez, je to pak jasne citelne i pro ....... jako ja hehe. Jinak predelal jsem plosnak na svorkovnice pro 4 vetracky dva nezavisle okruhy vsecko pracuje jak ma. Jeste jednou moc diky a krasny novy rok plny uchvatnych vynalezu :D
