mikroprocesor-diplej
blackball
#1 Příspěvek od blackball »
Čau, prosím Vás, nevíte někdo jak by se dal propojit ADUC 841/842/843 s displejem EL0802A (MC0802A).Absolutně nevím co musí být třeba kolem toho procesoru za součástky, aby to fungovalo a jak to mám potom propojit s tím displejem, ty datový signály atd., mě vůbec nic neříkají. Díky moc za pomoc
#2 Příspěvek od Hill »
Ono ti nic neříká víc jiných věcí, třeba http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... opic&t=684 , Pravidlo 14. Zbytečně založená další tři vlákna jsem už smazal.
ViPali
#3 Příspěvek od ViPali »
AD841 má jadro 8052, obrázok pre inšpiráciu. A potrebné udaje nájdeš v datasheetoch príslušných obvodov.
(56.88 KiB) Staženo 179 x
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ViPali
#4 Příspěvek od ViPali »
Riadenie displeja.
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
U toho displeje záleží na tom, jakej je použitej řadič.
Pokud tam je klon HD44780, tak platí ta předchozí tabulka, tam se používá buď 4-bitová nebo 8-bitová sběrnice + 3 řídící bity.
Tady máš příklad kódu pro procesor : http://kvetakov.net/clanky/konstrukce/2 ... jicky.html
Popř. : http://kvetakov.net/clanky/File/stopky.asm
