Velmi nízké frekvence - Radiové vlny
nick_VF
#1 Příspěvek od nick_VF »
Ahoj všichni nadšenci, potřebuji poradit. Mám na Vás chytřejší několik otázek. Budu strašně vděčný, když mi dokážete poradit.
První otázka zní: Dá se nějak po domácky stínit velmi nízké frekvence? popřípadě je měřit?
Ta druhá: Dájí se nějakým vcelku dostupným přístrojem měřit velmi nízké frekvence?
A do třetice mé nevědomosti: Dá se detekovat zdroj vysílání, kdyř je někde na blízku?
Moc díky za jakékoliv rady i nápady. Popřípadě i za trochu teorie nebo odkazy.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Mnoho dotazů, stejně jako tvůj, trpí tím, že málo sděluješ a hodně chceš vědět. Klidně se rozepiš, my to sneseme. O jaké kmitočty jde a co chceš měřit, nebo ještě lépe, vezmi to trochu zeširoka - o co jde?
nick_VF
#3 Příspěvek od nick_VF »
Ahoj, kápl jsi hřebíček na hlavičku. Mám málo informací a potřebuji se někde odpíchnout. Přečet jsem toho už vcelku dost, ale pořádně se nic kloudného nedozvěděl. Tuším, že jde o velmi nízké frekvence radiových vln, nevím přesnou frekvenci. Jen vím, že se šíří na dost velikou vzdálenost. Potřeboval bych vědět, jakým přístrojem tyto radiové vlny změřit. Jde mi o ověření, zda je má doměnka pravdivá. Popř. jakým materiálem tyto vlny neprocházejí (nešíří se). Vím, že nejlepší je faradayova klec. Ale když nevím odkud tyto frekvence vychází, to se těžko řeší. Takže když tuším přibližné umístění, jakým způsobem mohu detekovat přibližné místo vysílání.
Počítám, že jde o frekvence 0 - 30KHz.
Jak si mohu tuto doměnku technicky ověřit? Nebo jak zniíčit zdroj vysílání nebo rušit.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Pro Faradayovu klec nemusíš vědět odkud se vlny šíří. Pořád ale chodíš okolo kaše. Co ti ruší? Co děláš? Takových vysílačů (regulérních) je celá řada. Jen tak mě teď napadá navigační systém Omega, 10-14 kHz atd. Teď koukám, že už jej zrušili, nicméně jsou další... Něco máš uvedeno tady.
#5 Příspěvek od ok1hga »
nick_VF píše:Ahoj, kápl jsi hřebíček na hlavičku.
kápl ? snad uhodil, né ?
nick_VF píše:Přečet jsem toho už vcelku dost, ale pořádně se nic kloudného nedozvěděl.
informací je na netu dost, jen vědět co hledat . . .
nick_VF píše:Tuším, že jde o velmi nízké frekvence radiových vln, nevím přesnou frekvenci. Jen vím, že se šíří na dost velikou vzdálenost
z těchto vět mám pocit, že ti ty vlny nějak vadí?
doplň proč je chceš měřit a dohledávat . . .
nick_VF píše:Potřeboval bych vědět, jakým přístrojem tyto radiové vlny změřit.
od 0 do 20kHz ti stačí zvukovka počítače . . . a pokud chceš výš potřebuješ ke zvukovce konvertor.
nick_VF píše: Jde mi o ověření, zda je má doměnka pravdivá.
a jaká je tvá domněnka ?
nick_VF píše:Popř. jakým materiálem tyto vlny neprocházejí (nešíří se). Vím, že nejlepší je faradayova klec.
odpověděl sis sám . . . Faradayova klec, místnost utvořená šesti vodivými deskami, vzájemně propojenými . . .
nick_VF píše:Ale když nevím odkud tyto frekvence vychází, to se těžko řeší.
když postavíš tu klec, je ti jedno odkud to přichází, odstíní všechno, ze všech směrů
nick_VF píše: Takže když tuším přibližné umístění, jakým způsobem mohu detekovat přibližné místo vysílání.
použiješ zvukovku s ferritovou nebo rámovou anténou, nebo ještě s tím konvertorem, pokud to má být nad slyšitelným pásmem . . .
nick_VF píše:Nebo jak zniíčit zdroj vysílání nebo rušit.
tohle si nedovedu představit, jak to chceš dokázat . . .
nemůžu se zbavit dojmu, že budeš hledat geopatogení zóny . . .
#6 Příspěvek od EKKAR »
Anebo chce odrušovat HAARP...
pavoucisit
#7 Příspěvek od pavoucisit »
Na geopatogenní zóny doporučuji http://www.dedekkorenar.cz/zbozi-a-prod ... -p235.html
PC se zvukovou kartou není potřeba.
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
HGA toho napsal dost, tak jen pár postřehů:
- nějaké přijímače měl na svých stránkách "Krysatec"
- pokud je to ve "slyšitelném pásmu (podle uší a věku do nějakých 10 - 15 kHz), stačila by větší cívka na vstupu nf zesilovače
- intenzita elektromagnetického pole klesá se "čtvercem vzdálenosti" a anténa, která má rozměry řádově v procentech vlnové délky a méně má minimální účinnost, takže nějaké rušení toho pole, pokud by se prokázalo, nebude žádná maličkost
#9 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:takže nějaké rušení toho pole, pokud by se prokázalo, nebude žádná maličkost
a jak chceš to pole zrušit ?
#10 Příspěvek od Hill »
No, to to pěkně začíná: hned několik z borců přes elektromagnetické vlnění se ti snaží pomoci, ale ty nic.
Ptáš se na neuvěřitelně rozsáhlé téma, jestli se chceš naučit jen základy a pak to, co hledáš, zvládnout sám, máš co dělat - někdo k tomu došel za dva roky, někdo se to nenaučí nikdy.
Jestli spěcháš, vybal tu, proč tě VLF konkrétně zajímají, co nejpřesněji vyspecifikuj svůj problém, a k jakému výsledku chceš dojít.
Jen tak máš šanci, že se cestou k tomu výsledku nepoběžíme pětkrát kolem rovníku, abychom se pokaždé vrátili na stejné místo, ale že najdeme zkratku.
To neplatí jen pro tebe, takových, kdo hledají pomoc, ale neumí nebo nechtějí vysvětlit, co že to vlastně chtějí, co že má být výsledkem snažení, se vás tu ptá několik měsíčně. A ve všech případech, kdy diskuse nikam nevedla, to nebyla chyba těch, kdo projevili ochotu pomoci, ale nedostatek informací od tazatele. Tak se ukaž.
#11 Příspěvek od Hill »
Jestli kradení nápadů je průvodní jev zlé doby, pak tu dobrou ještě lidstvo nepoznalo...
Jodr
#12 Příspěvek od Jodr »
Nějak mě zadání připomíná návštěvu jednoho týpka zhruba před půl rokem, který si stěžoval na souseda, jež jeho rodinu terorizuje právě vysíláním nějakých vln o nízkém kmitočtu. Sondoval možnosti jak to vysílání rušit, odstínit nebo lépe odrážet zpět. Docela mě to tehdy dostalo. Jen jsem zíral co některé lidi napadne (a nemyslím tím ono vysílání).
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
A jak ho to rušilo, nebo co mu to rušilo? Snad jen poslech pomocí indukční smyčky.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Osobne to vidim taky na neco ve stylu HAARP :-)
Jodr
#15 Příspěvek od Jodr »
ZVUK2000 píše:A jak ho to rušilo, nebo co mu to rušilo?
No, máš lidi co jsou vnímavější na okolní podněty, zvláště pokud vznikají v jejich hlavě...!
