Velmi nízké frekvence - Radiové vlny
První otázka zní: Dá se nějak po domácky stínit velmi nízké frekvence? popřípadě je měřit?
Ta druhá: Dájí se nějakým vcelku dostupným přístrojem měřit velmi nízké frekvence?
A do třetice mé nevědomosti: Dá se detekovat zdroj vysílání, kdyř je někde na blízku?
Moc díky za jakékoliv rady i nápady. Popřípadě i za trochu teorie nebo odkazy.
- serviceman
Počítám, že jde o frekvence 0 - 30KHz.
Jak si mohu tuto doměnku technicky ověřit? Nebo jak zniíčit zdroj vysílání nebo rušit.
- serviceman
nick_VF píše:Ahoj, kápl jsi hřebíček na hlavičku.
kápl ? snad uhodil, né ?
nick_VF píše:Přečet jsem toho už vcelku dost, ale pořádně se nic kloudného nedozvěděl.
informací je na netu dost, jen vědět co hledat . . .
nick_VF píše:Tuším, že jde o velmi nízké frekvence radiových vln, nevím přesnou frekvenci. Jen vím, že se šíří na dost velikou vzdálenost
z těchto vět mám pocit, že ti ty vlny nějak vadí?
doplň proč je chceš měřit a dohledávat . . .
nick_VF píše:Potřeboval bych vědět, jakým přístrojem tyto radiové vlny změřit.
od 0 do 20kHz ti stačí zvukovka počítače . . . a pokud chceš výš potřebuješ ke zvukovce konvertor.
nick_VF píše: Jde mi o ověření, zda je má doměnka pravdivá.
a jaká je tvá domněnka ?
nick_VF píše:Popř. jakým materiálem tyto vlny neprocházejí (nešíří se). Vím, že nejlepší je faradayova klec.
odpověděl sis sám . . . Faradayova klec, místnost utvořená šesti vodivými deskami, vzájemně propojenými . . .
nick_VF píše:Ale když nevím odkud tyto frekvence vychází, to se těžko řeší.
když postavíš tu klec, je ti jedno odkud to přichází, odstíní všechno, ze všech směrů
nick_VF píše: Takže když tuším přibližné umístění, jakým způsobem mohu detekovat přibližné místo vysílání.
použiješ zvukovku s ferritovou nebo rámovou anténou, nebo ještě s tím konvertorem, pokud to má být nad slyšitelným pásmem . . .
nick_VF píše:Nebo jak zniíčit zdroj vysílání nebo rušit.
tohle si nedovedu představit, jak to chceš dokázat . . .
nemůžu se zbavit dojmu, že budeš hledat geopatogení zóny . . .
- pavoucisit
PC se zvukovou kartou není potřeba.
- monterjirka
- nějaké přijímače měl na svých stránkách "Krysatec"
- pokud je to ve "slyšitelném pásmu (podle uší a věku do nějakých 10 - 15 kHz), stačila by větší cívka na vstupu nf zesilovače
- intenzita elektromagnetického pole klesá se "čtvercem vzdálenosti" a anténa, která má rozměry řádově v procentech vlnové délky a méně má minimální účinnost, takže nějaké rušení toho pole, pokud by se prokázalo, nebude žádná maličkost
Ptáš se na neuvěřitelně rozsáhlé téma, jestli se chceš naučit jen základy a pak to, co hledáš, zvládnout sám, máš co dělat - někdo k tomu došel za dva roky, někdo se to nenaučí nikdy.
Jestli spěcháš, vybal tu, proč tě VLF konkrétně zajímají, co nejpřesněji vyspecifikuj svůj problém, a k jakému výsledku chceš dojít.
Jen tak máš šanci, že se cestou k tomu výsledku nepoběžíme pětkrát kolem rovníku, abychom se pokaždé vrátili na stejné místo, ale že najdeme zkratku.
To neplatí jen pro tebe, takových, kdo hledají pomoc, ale neumí nebo nechtějí vysvětlit, co že to vlastně chtějí, co že má být výsledkem snažení, se vás tu ptá několik měsíčně. A ve všech případech, kdy diskuse nikam nevedla, to nebyla chyba těch, kdo projevili ochotu pomoci, ale nedostatek informací od tazatele. Tak se ukaž.
