Seat Ibiza 1. 4 16V 55 kW - problém z volnoběhem
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#226 Příspěvek od PeteBurns »
Toho sa vobec nemusis bat ;) Okrem toho, vobec to nemusi byt klepanie v ojnicnom cape, tych moznosti je viac, ako som spomenul...ak to jazdi, je naozaj zbytocny prepych to vobec riesit, skoda casu a penazi pri takejto rachotinke ;) Alebo ho vymen za stary diesel a tam si take klepanie ani nevsimnes :D A nie je ziadny problem urobit vybrus a nalisovat kvalitne vlozky a pouzit nove piesty originalneho rozmeru s novymi kruzkami a novymi puzdrami ojnicneho capu, problem je zaplatit to :)
cputakt
#227 Příspěvek od cputakt »
Už to píšu po několikáté že je třeba to napíchnout na diagnostiku může to být úplně prkotina a tady už se mění motor.Dnešní auta bez diagnostiky prostě takto řešit nejdou.
Jsem ze severní Moravy pokud to nemáš daleko klidně přijeď napíchnu ti to a uvidíme.
#228 Příspěvek od EKKAR »
PeteBurns píše:... A nie je ziadny problem urobit vybrus a nalisovat kvalitne vlozky a pouzit nove piesty originalneho rozmeru s novymi kruzkami a novymi puzdrami ojnicneho capu, problem je zaplatit to :)
Tady je zas někdo chytrej jak promítačka na politicko-výchovný světnici mužstva... Vylisovat vložky a nalisovat nový u tohohle motoru jednoduše NELZE, protože nejsou do bloku lisovaný dodatečně po odlití, ale jsou předem vkládaný do licí formy a v ní tlakově zalitý hnilíkem už v primární fázi výroby bloku... Písty i ojnice vyměnit lze, tam je problém opravdu jen a jen finanční otázka, bohužel vložky jsou spolu s blokem POUZE JEDNORÁZOVĚ POUŽITELNÝ...
tatramacek
#229 Příspěvek od tatramacek »
cputakt píše:Už to píšu po několikáté že je třeba to napíchnout na diagnostiku může to být úplně prkotina a tady už se mění motor.Dnešní auta bez diagnostiky prostě takto řešit nejdou.
Klid prosím :wink:
Audaces fortuna iuvat
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#230 Příspěvek od PeteBurns »
EKKAR píše:Tady je zas někdo chytrej...
Tu zase niekto nevie poriadne citat ;) Nikto nevravi o vymene povodnych vloziek, ale o odvrtani ich casti a nalisovani novych tenkostennych vloziek, ktore je mozne pouzit s velkou vyhodou u hocijakeho motora, s vyhodou, ze sa mozu pouzit povodne piesty a netreba zhanat vybrusovy rozmer...ak je to klepanie mechanickeho razu, diagnostika tam moc nepomoze, velku volu software neopravi :)
#231 Příspěvek od EKKAR »
Nic o odvrtávání jsi nenapsal - napsal jsi "vymeniť vložky za kvalitné". A to bych docela rád viděl, jak odvrtáváš ty vložky zalitý do VW bloku a lisuješ do nich nový - a jak dlouho takhle opravenej motor potom poběží. Pojmy tepelná dilatace, těsnost mazacích a chladicích kanálů, přechod tepla z vložky do bloku a chladicího média...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#232 Příspěvek od PeteBurns »
Kde vidis napisane "vymenit vlozky" ? ;) Takto som opravil viacero motorov a mam s tym velmi dobre skusenosti, praveze aj v pripade praskliny v bloku je to jedina mozna oprava, aby sa blok nemusel menit za druhy, plus je to rozumna alternativa vybrusu v blokoch, ktore maju prilis tenke steny a vybrus by ich este oslabil...
Nakadah
#233 Příspěvek od Nakadah »
A nebylo by lepsi, nez delat tohle harakiri s motorem, proste sehnat jiny? Samozrejme pokud se nejedna o nejaky unikat nebo nesehnatelny motor. Nak
tatramacek
#234 Příspěvek od tatramacek »
Vadný EGR - vysoký průtok výfukových plynů
#235 Příspěvek od EKKAR »
Máš dvě možnosti - buď necháš nEGRa vyměnit, zaplatíš cca 2500 za díl a zhruba litr za práci - s tím, že se ti problém se zalepenou clonou může kdykoliv zopakovat, nebo ho necháš zaslepit a budeš jezdit se svítící kontrolkou elektroniky motoru...
tatramacek
#236 Příspěvek od tatramacek »
Výměnim ho za novy. Raději...
Jinak jeste byla jedna závada - levý přední zámek. O tom vim.
V pátek ráno jde Mazda na komplet výměnu brzd, svíčky a vzduchový filtr a pak nastoupí Seatek. Kosti stabilizátoru a EGR. Uz byl jednou měněn.
Jeste ze mam možnost brát díly od kamaráda z 40% slevou ;-)
cputakt
#237 Příspěvek od cputakt »
Tady u těchto motorů je EGR úplně jednoduchý je to jen elektromagnet který zvedá malý pístek.Většinou se jen zasere sazemi z výfuku stačí ho vytáhnout ven (dva šroubky) a vyčistit ho v benzínu nebo něčem podobném a zkusit ho rozchodit.Nahoře jsou 4 piny v konektoru dva jsou silové pro + a - 12V to je pro ten elektromagnet a dva piny jsou pro ŘJ takže stačí napojit třeba na nabíječku a rozhýbat ho tím že budeš připojovat + tak bude cvakat a měl by se zvedat.Pokud cvakat nebude je spálené vynutí.
Já jsem EGR vůbec neřešil i když fungoval tak jsem konektor odpojil a jezdil jsem takto,stejně ho většina zaslepuje. Žádná kontrolka se nerozsvítí jezdil jsem tak asi tři roky a nebyl problém ani na STK jen když jsem auto napojil na diag tak mi vypsalo chybu EGRu že je malý průtok zplodin to bylo vše.
Takže bych to vůbec neřešil na chod motoru to nemá žádný vliv ten egr je stejně strašně malinký a aspoň nejde svinstvo do sání a nešpiní se škrtící klapa zespodu.
tatramacek
#238 Příspěvek od tatramacek »
mne to napsalo velký průtok plynů - nezakarbonuje se tím motor ?
cputakt
#239 Příspěvek od cputakt »
Pokud je velký průtok tak zůstal otevřený,zapekl se ti. No do sání právě přes ten EGR pouští část výfukových plynů ale je to nějak regulované ŘJ pokud je trvale otevřen tak půjde více bordelu pod klapu.Odšroubuj ty dva šrouby dej bokem trubku a vytáhni ho.Po vyčištění možná pojede nebo si vystřihni z hliníkového plechu podložku podle těsnění a vlož ho mezi EGR a blok a máš klid.
tatramacek
#240 Příspěvek od tatramacek »
Od výměny oleje uběhlo 5500 km a žádný úbytek na merce zaznamenán není. Ani trosku - hladina na maximu. Akorát za studena když jedu z kopce třeba na dvojku a brzdim motorem, tak ten cep klepe jako kráva - hotovej diesel. Za tepla cca po 1km stichne.
