moje přezdívka je bombastiq
jsem tu nový protože už nevím kudy kam a ztrácim se v záplavě internetových informací
jsem vyučenej autoelektrikář a elektroniku jsme brali jen okrajově (bohužel ) , tak si nevým raby s jedním špekem
věc se má tak ...nebo s čím bych moc prosím potřeboval poradit
po zapojení taxametru do auta na signální vystup z halova snímače na převodovce (je stejný pro tachometr a taxametr - jeden snímač rychlosti
jeden výstup dva "spotřebiče" jde o signál čtvercový 5v )
mi po cca 30ceti minutách přestane jít tachometr začne pomalu padat ručička (taxametr po ohřáti "asi" sníži odpor a začne rušit signál pro tachometr ,ale taxametr funguje normálně , když se taxametr odpojí
tak tachometr začne fungovat
tak mě napadlo udělat si malej obvod
vzít stabilizátor 7805 - v něj vzít 5V , napájet s ním spínací tranzistor
, a ten spínat signálem z čidla a na výstup dát taxametr tak že bych oddělil taxametr a signál pro něj "generoval"
signál vstup - čtvercový 5V
signál výstup - čtvercový 5V max-100mA
frekvence na ktere to bude běhat 0-30Hz
napětí v autě 12,8- 14,4V
to je teorie ... praxe je ta že nevim jakej tranzistor použít a jak to skonstruovat , tak kdyby jste mi poradily byl bych moc rád
moc moc děkuji
