modulace (generování) signálu pro taxametr
bombastiq
#1 Příspěvek od bombastiq »
ahoj všem
moje přezdívka je bombastiq
jsem tu nový protože už nevím kudy kam a ztrácim se v záplavě internetových informací
jsem vyučenej autoelektrikář a elektroniku jsme brali jen okrajově (bohužel ) , tak si nevým raby s jedním špekem
věc se má tak ...nebo s čím bych moc prosím potřeboval poradit
po zapojení taxametru do auta na signální vystup z halova snímače na převodovce (je stejný pro tachometr a taxametr - jeden snímač rychlosti
jeden výstup dva "spotřebiče" jde o signál čtvercový 5v )
mi po cca 30ceti minutách přestane jít tachometr začne pomalu padat ručička (taxametr po ohřáti "asi" sníži odpor a začne rušit signál pro tachometr ,ale taxametr funguje normálně , když se taxametr odpojí
tak tachometr začne fungovat
tak mě napadlo udělat si malej obvod
vzít stabilizátor 7805 - v něj vzít 5V , napájet s ním spínací tranzistor
, a ten spínat signálem z čidla a na výstup dát taxametr tak že bych oddělil taxametr a signál pro něj "generoval"
signál vstup - čtvercový 5V
signál výstup - čtvercový 5V max-100mA
frekvence na ktere to bude běhat 0-30Hz
napětí v autě 12,8- 14,4V
to je teorie ... praxe je ta že nevim jakej tranzistor použít a jak to skonstruovat , tak kdyby jste mi poradily byl bych moc rád
moc moc děkuji
:wink:
bombastiq
#2 Příspěvek od bombastiq »
pro lepší představu přidavám obrázek
(12.05 KiB) Staženo 169 x
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Předně by to chtělo vzít osciloskop a podívat se, co se s tím signálem vlastně děje. Hall má dost možná otevřený kolektor a může být problém ve velikosti pull up rezistoru. Každopádně, pokud má taxametr malý vstupní odpor, je to od výrobce docela prasečina, pokud se předpokládá připojování k hallům tachometru, měl by být vstupní odpor dost velký, aby obvod neovlivňoval. Pokud by bylo potřeba nějaké to oddělení použít, nabízí se použít nějaký gatedriver pro buzení fetů, v jednom pouzdře obsahuje vše potřebné, měl by stačit jeden blokovací kondenzátor do napájení.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Obyčejnej operační zesilovač zapojenej jako sledovač = invertující vstup natvrdo spojit s výstupem, non-invert vstupem připojit na vodič od Hallu k tachometru, výstup na taxametr. Impedančně to oddělí taxametr od obvodu tachometru, ten bude zatíženej navíc jen přídavnou paralelní impedancí rovnou vstupní impedanci operáku - ta je u sledovače v řádu megaohmů.
bombastiq
#5 Příspěvek od bombastiq »
ahoj moc děkuju za odpovědi
ten operační zesilovač zní moc dobře
i si to dokážu představit
teď jen jak zjistit typ do zapojení :)
co sem koumal tak by mi vyhovoval CA3130EZ
bude pootřeba ještě nějaké další doplnkové elektroniky ?
http://www.tme.eu/cz/katalog/operacni-z ... 3A25216%3B
moc děkuju
kdyby někdo potřeboval na oplátku poradit něco s autama tak neváhejte napsat :)
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Než sáhneš k OZ, zkus to s emitorovým sledovačem, třeba takto.
Ještě dotaz - proč tam chceš dávat stabilizátor 5V - ten tachometr ho k něčemu potřebuje?
(3.75 KiB) Staženo 165 x
#7 Příspěvek od Artaban001 »
A klidně to udělej 2x. Vstupy připoj paralelně ke zdroji signálu a nemělo by se to už ovlivnit vůbec.
Jeden emitorový sledovač bude pro tachometr, jeden pro taxametr..
Výstup z hall snímače bude v tomto případě možná potřeba zatížit nějakým odporem řádově v kiloohmech, pokud má otevřený kolektor.
bombastiq
#8 Příspěvek od bombastiq »
asi vyřešeno !
děkuji všem
nějaký data z měření a průběh opravy
taxametr TOROLA
4 vstupy
+15 (po otočení klíčku )
signál z halla
na jeden kilometr davá hall 880 puslu při 120km/H - 28Hz
funguje to i když se připojí taxametr na indukční snímač z abs u kola
odpor - , Siganal 18K7 ohmu
oprava :
ve schématech k budíku byly na svorkovnici piny co lezly ven nějakej logickej vystup z tachometru z integráče
zkoušel sem napojit taxametr tam - nefungovalo
tak sem na vstup do taxateru dal diodu (do 30v 1A)
jelikož taxametr po ohřáti se choval tak jakoby tam na vstupu byl kondenzátor a rušil pulsy
prdla se tam dioda a zatim to jede jak má
tak díky moc všem , tohle mě nakoplo a asi si začnu osvěžovat svoje znalo a učit se novému ,
ještě jednou vám moc děkuju , Bombastiq :wink:
