stavebnice zesilovače s TDA7294
- jawaelektro
Už jsi postavil nějaký méně náročný zesilovač? Vlastně asi ne, když se ptáš na tak základní věc, jakou je řízení hlasitosti. Tento, pokud by měl být prvním, není pro začátečníka zrovna ten nejvhodnější...
Potřebuje souměrné napájení, tedy jak kladné, tak záporné, proti kostře, pro začátek bych šel do zdroje z trafa 2x24V, 80 W (nejlépe toroid).
Mimochodem PT002 už není, ale prakticky stejný zesilovač je PT005.
Jo, a jistě sis všiml, že jsem ti upravil název vlákna podle PRAVIDEL, odst.7a)
Pokud potřebuješ stereo, potřebuješ ty moduly dva...
Taky se přikláním, k tomu, co už napsal Hill - PT005 s TDA7293 je mnohem lepší (odolnější) obvod - ve stereu PT006.
Schéma NZ najdeš kupodivu tady,
http://danyk.cz/2x100w.html
slušně dimenzovaný a tvrdý transformátor by měl mít alespoň 350 a více VA - pro oba dva 100W moduly. Pro jeden kanál stačí jen 1/2 dříve uvedeného. V případě použití slabšího se nic neděje, ale výkon bude nižší.
Součástka na regulaci hlasitosti se jmenuje "logaritmický potenciometr". Jak se zapojuje najdeš zde: http://danyk.cz/2x100w.html, pokud chceš stereo, je potřeba dvojitý. Z dostupného sortimentu doporučuji tyto, dobrá kvalita vs. cena:
http://www.ges.cz/cz/p6m-log-10k0-GES05303212.html
http://www.ges.cz/cz/p6s-log-10k-GES05303239.html
Vstupní napětí potřebné pro vybuzení je 1V. Nevím, jestli to zvuková karta dá, ale třeba mobilní telefon ne. Pokud se máš dostat výkonem těsně před limitaci, je potřeba na vstup ještě nějaký nízkošumový předzesilovač s OZ. Hýbat se zpětnou vazbou nedoporučuji, poněvadž mě ten zesilovač na tom spoji od TIPY zakmitával.
Kdyby se měla zpětná vazba povolit tak, aby se vystačilo bez předzesilovače, kmitalo by to ochotně nejspíš už na jakémkoli plošňáku a s jakkoli ideálním rozmístění součástek. Čili do současných hodnot nesahat, prosím.
Ale pro začátek není situace nijak kritická: řekněme, že do 4 Ω zátěže jeden konec umí dodat výkon čistě sinusových 100 W, na to potřebuje na vstupu asi 700 mV signál. Ten při použití potenciometru musí být pochopitelně silnější, aby bylo potenciometrem co zeslabovat.
Doma si budeš hrát tak do 5 W, to je o 13 dB méně, tedy na to stačí vstupní úroveň 156 mV, tu dá snad každý sluchátkový výstup přehrávačů.
- jawaelektro
Pro plný výkon (zhruba 70 W do 4Ω) už potřebuješ napájecí napětí asi ±27 V (rozkmit na výstupu je totiž téměř 48 V). Těch 27 V v každé větvi musí zdroj dát při plném vybuzení zesilovače, tedy odběru 5 A v každé napájecí větvi pro oba kanály. Tedy trafo by mělo při sekundárním efektivním napětí asi 28 V zvládnout příkon nejméně 150W.
Předpokládám, že máš přečtený návod a oba moduly opatřené chladiči dimenzovanými na odvod příslušnéhomnožství ztrátového tepla, jinak jsi nejspíš dohrál dřív, než do toho pustíš muziku.
Já vím, že se dneska dost spoléhá na kapacitu kondíků, které by to měly vyrovnávat. Vysoce kvalitní zesilovače mají transformátory dimenzované na trvalé buzení. Nekvalitní mají transformátory s menším výkonem, než tomu zesilovači deklarují. A toto bych řekl, že je zlatá střední cesta:
osobně bych použil pro dobrý pocit toto trafo, http://www.gme.cz/toroidni-transformato ... v-p610-662
Pokud ale nepotřebuješ těch cca 2x70W trvale (2x100W špička), je určitě zbytečné takto to dimenzovat...
Doma mám jeho většího brášku 2x29V a 400VA, jenže z doby, kdy na GM e-shopu stálo okolo 800Kč a já ho koupil z druhé ruky za 500Kč + poštovné.
K tomu použij tyto elektrolyty: http://www.ges.cz/cz/bsn-6800-50-kmh-GES05414212.html, dal bych tři do kladné, a tři do záporné větve možná by ale stačili i pouze dva do kladné, a dva do záporné.
Normální, i třeba amplitudově komprimovaná, metalová nebo symfonická hudba využívá tak 40% výkonu zesilovače, a i to ještě jen krátkodobě.
Samozřejmě nejde o perpetuum mobile, čili pro 2x 100 W trvale se jeví 200 W trafo jako málo. V naprosté většině případů ale zesilovač ani takový výkon trvale nepotřebuje. Jde tedy o to, jaký výkon trafa bude ještě trvale efektivně využitý.
- jawaelektro
