Odešel mi HDD a mám kupu problémů
#1 Příspěvek od Celeron »
Ve starý dílenský mašině mě odešel podivným způsobem HDD Fujitsu MPD3084AT. Je to P3 mašina s Miléniama, kterou držím aby bylo na čem provozovat pár průmyslových věcí co jsou v ISA sběrnici a nechce se jim makat pod XP.
Disk v půli práce zkolaboval a vyskočilo okno že nelze zapsat na HDD. Po restartu ho už bios nenašel. Druhý den se našel, HD Tune nenašlo žádnou chybu a po asi půlhodině zase konec. Zkusil jsem zahejbat s IDE kšandama i kontaktníma páskama na spojení plošáku s mechanikou na HDD a stále stejný. Divný je, že když ohřeju plošák horkovzduškou, tak pokud zrovna šel, jde i skoro 70 st. teplej, takže teplotou to nebude. V jiný mašině jako slave dělá to samý.
Tak jsem vyhrabal HDD 10GB IBM na kterým jsem kdysi měl pro tuhle mašinu nainstalovaný XP a mašina zase chodí. Jenže mi v tom nejdou zařízení v ISA sběrnice. Vím, že se to dá obejít nějakým prográmkem co povolí v XP přímej přístup k portům ale nějak se ho nedaří nalézt. Nenáte s tím někdo zkušenost? případně nejde to obejít přes DOS box?
Milénia bohužel nemám instalačku a nakonec i volnej disk, kam bych je zase nainstaloval...
A ještě jeden problém s dosovým Asemblerem A51. Na tyhle mašině jde jen v okně, pokud ho dám do režimu plný obrazovky, tak monitor napíše "No signal". Pokud "neviditelnej" asembler ukončím Ctrl X, tak se zase monitor zapne a WP jedou dál. Divný, to samý mi chodí s naprosto stejným nastavením na XP s P4 i na mašině na W7 s I5. Zkoušel jsem měnit základní rozlišení monitoru a na žádným to plný obrazovce nemaká. Vlastně nemaká žádná dosovka v režimu plný obrazovky. V čem může být dílo??
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Odpovím jen částečně, disk je na vyhoz, to je jasný. DOSBox řešení není, protože je to jen emulátor, přímej přístup na HW nemá. Já bych tam spíš nainstaloval W98 s neoficiálním service packem, než Milénia.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Já jsem kdysi používall Milenia se všemi aktualizacemí, a chodily a dodnes chodí bezvadně. Ale ty aktualizace musely být. A potom mi chodily a chodí možná líp než 98SE.
http://jaroji.sweb.cz/images/wiev-me.jpg
#4 Příspěvek od p32 »
Doporučil bych instalovat W98 SP2. Půjde ti tam všechno dosovské na 100% a zároveň i blbosti z Windows. Vylepšil bych ovládače na USB kvůli čtení flešek podle toho odkazu tady a máš pokoj. Můžeš volitelně startovat jen do DOSu nebo do Woken.
#5 Příspěvek od Celeron »
forbidden píše:Odpovím jen částečně, disk je na vyhoz, to je jasný. DOSBox řešení není, protože je to jen emulátor, přímej přístup na HW nemá. Já bych tam spíš nainstaloval W98 s neoficiálním service packem, než Milénia.
A kterou, tuhle: Win98SE v2.1 beta 4 CS by Petr nebo nSP Win98SE / 3.0 beta 4 CS nebo ty Poláky?
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Šel bych do té 2.1 beta 4 od Petra. Už ale nevím, co jsem sám kdysi používal, už je to dlouho, co jsem to instaloval. Jsem rád, že jsem si vůbec vzpomněl na adresu té stránky. :D
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem z toho jelen. V poledne jsem mašinu s tím blbnoucím Fujicákem zapnul a jela bez problémů až do teď.... Tak budu zatím dělat, že mu jako nic není. :)
#8 Příspěvek od xsc »
Naprosto nejjednodušší řešení je zkopírovat Milénia s celou instalací na nový disk, dokud Fujitsu běží. Instalačka není potřeba, ten systém je natolik jednoduchý, že to jde kopírovat přímo. Stačí vyrobit v Miléniích bootovací disketu (jde stáhnout i na netu). Pak odpojit Fujitsu, připojit samotný 10GB disk, nabootovat z diskety, spustit fdisk, vytvořit aktivní primární partition a po rebootu udělat format c:/s. Pak nabootovat z Fujitsu, 10GB připojit jako druhý disk a všechno na něj zkopírovat. To je vše.
#9 Příspěvek od Celeron »
Jo, díky. Nešlo by to taky Ghostem? CD v mašině je, FDC 3,5 ne, musel bych nějakou vyhrabat a připojit.
#10 Příspěvek od rnbw »
Islo.
Tiez som viackrat kopiroval Windows 9x/ME po suboroch. Nie je dobre to robit z DOSu, pretoze sa stratia dlhe nazvy suborov a je to zbytocne pomale. Takze skopirovat vsetko z Windows (okrem swapfile a registra - tie nepojdu) a z DOSu potom skopirovat uz len register.
#11 Příspěvek od xsc »
Nebo jde udělat místo diskety boot CD.
http://www.allbootdisks.com/download/iso.html[url][/url]
#12 Příspěvek od Celeron »
Tak už jsem na to přišel. Když HDD nejde, stačí osvědčená technika z Tesly, rána pěstí do bedny. :) Je to ale v samotným disku, reaguje na poklep. Divný, když jde, tak HD Tune nenajde žádnou chybu. Že by nějakej studeňák na desce disku? Kdyby byla načatá plotna nebo přidřenej disk či ramínko, tak to snad HD Tune pozná.
A propo, nevíte někdo kolik měly tyhle 10GB disky z konce 90 tých let přístupovku? Možná že by se z toho dalo poznat zda není přidřený vystavování.
No v každým případě jdu zkusit sehnat nějakej podobnej disk. Nebylo na W98 a ME náhodou omezení na 32GB? Už si to nepamatuju...
#13 Příspěvek od rnbw »
Ja som mal nejako divne vadny WD AC14300. Uplne umrel, vsetky pokusy o ozivenie boli marne a zrazu z nicoho nic zacal fungovat a bezal bez problemov. A neskor zase umrel. Nakoniec som vymenil dosku elektroniky a odvtedy funguje.
Obmedzenie na 32 GB nie je. Otazka je, aky mas BIOS, tak moze byt problem s 32 GB alebo 64 GB hranicou. Vacsinou sa da na P3 doskach rozhodit disk do 120 GB. Ak neexistuje od vyrobcu dosky opraveny BIOS a je to Award, tak som kedysi robil program, ktory vie tieto BIOSy opatchovat.
Mira_A
#14 Příspěvek od Mira_A »
Jako nejspolehlivější starší disky se mi osvědčil Seagate 80 a 120GB s fluidními ložisky.
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
Při vánočním úklidu sem v dílně rozebral na provočinitele nějaké PII a PIII - mrknu, co se mi na stole válí za disky a dám echo - pokud bys o to stál... To by bylo tak z adekvátí doby, minimálně vím že mám u našich nějaké IBM 10G
Zpět na „Výpočetní technika“
