Alternátor pro dehtovku Fabia
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Mohl by někdo poskytnout komplet zapojení ? Funguje i v případě odpojení konektoru ? Funguje i zde kontrolka pro prvotní magnetizaci ? Děkuji za znalosti , ne teorie .
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Alternátor není dynamo -pozor na to.:)
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Aby alternátor mohl fungovat, potřebuje buzení.
To se po sepnutí klíčku dostane přes žárovku na alternátor. Paralelně k žárovce je odpor, aby to fungovalo i když žárovka praskne.
Jakmile alternátor začne dávat napětí, z pomocného usměrňovače jde napětí na tu svorku, kam je to přivedeno "přes kontrolku", pak už alternátor doký´že běžet i když bý se to odpojilo.
Jednou mě "uhnil" kontakt na alternátoru, kam je to "počáteční buzení" přivedeno. Tím se ale stala nefunkční kontrolka dobíjení. Myslel jsem, že praskla kontrolka. Vzhledem k tomu, že se musí svítit, nedojel jsem... Nejprve přestalo hrát rádio a blinkry neblikaly a než jsem našel vhodné místo na zaparkování, "chcípnul" motor...
#4 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, ci je to tak aj vo Fabii.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
To jsem zapomněl napsat, že ta moje "blbá zkušenost" je z Felicie.
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
U Fóbie už není žárovka v palubce, ale ledka, která slouží opravdu jen jako indikátor. Buzení obstarává regulátor. U Fordu vymysleli buzení dokonce z řídicí jednotky motoru.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
trochu mimo téma: Jo protože Ford je totální exot. Dobíjí podle počasí a to doslova. Když byla zima, dobíjel víc asi aby vrátil energii do aku dříve a pak mi na žárovky pustil PWM aby její nominál byl přesný (tohle se nedá rozporovat). Ale dobíjet začal až po nějaké zhruba půlminutce - to zase podle servisu prý, aby ten studený motor nebyl hned od prvního okamžiku zatížen zybtečnou zátěží. Jednalo se o fokuse cca 2010... Co nás v těch autech ještě čeká
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
V bawech jsou altíky, které komunikují s DME ohledně zatížení. A nový AKU musíš nakonfigurovat, jakou má kapacitu, v minus vývodu je snímač proudu a dobíjí se třeba při jízdě z kopce víc, pamatuje si dodaný náboj a podobné blbosti. Akorát se to se... a baterka vydrží úplně stejně..
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Schema má 538 stran a 48,2MB Mám ho dát na uložto?
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Mlčení - souhlas tady to je http://ulozto.cz/xQr6T8EG/schemata-fabia-pdf
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím vrky , kdyby jsi chtěl požít stopečku o JP RK , tak dej vědět , Povezu mládež k ségře do Buků , díky .
vrky
#12 Příspěvek od vrky »
Tak v tom nevidím problém.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nakonec uvolněné vývody vinutí v těch zmáčknutých spojích . Měď vyhřátá do bláta .
Sadra17
#14 Příspěvek od Sadra17 »
Jodr píše:U Fóbie už není žárovka v palubce, ale ledka, která slouží opravdu jen jako indikátor. Buzení obstarává regulátor. U Fordu vymysleli buzení dokonce z řídicí jednotky motoru.
je to na nic indikátor, mě fungovala normálně i když upad drátek k altíku 8O
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Myslíš to lano k aku ?
