Alternátor pro dehtovku Fabia
- monterjirka
To se po sepnutí klíčku dostane přes žárovku na alternátor. Paralelně k žárovce je odpor, aby to fungovalo i když žárovka praskne.
Jakmile alternátor začne dávat napětí, z pomocného usměrňovače jde napětí na tu svorku, kam je to přivedeno "přes kontrolku", pak už alternátor doký´že běžet i když bý se to odpojilo.
Jednou mě "uhnil" kontakt na alternátoru, kam je to "počáteční buzení" přivedeno. Tím se ale stala nefunkční kontrolka dobíjení. Myslel jsem, že praskla kontrolka. Vzhledem k tomu, že se musí svítit, nedojel jsem... Nejprve přestalo hrát rádio a blinkry neblikaly a než jsem našel vhodné místo na zaparkování, "chcípnul" motor...
- monterjirka
