Zapojení palivoměru a teploměru
Zapojuji tachometr na motocykl kde je i palivoměr a teploměr. Jelikož na moto žádný palivoměr nemám a na kontakt nemám co zapojit tak kontrolka svítí a ukazatel bliká. Prázdná nádrž je 95Ω a plná 15Ω. Co a jak mám koupit a zapojit aby budík ukazoval stále plnou? Dále se dá zapojit teploměr, ale nevím jaký, protože podle schématu je zapojení jen na jeden pin.
Díky
[/img]
Zapojení.jpg- (281.25 KiB) Staženo 260 x
Pak nastav na displeji 100°C, trimr odpoj a znovu změř jeho odpor.
Podle toho seženeš NTC termistor, který dostaneš do chladicího okruhu.
U vzduchem chlazeného motoru jde o poněkud jinou situaci, obvykle jde ale čidlo vmáčknout mezi žebra válce. Jestli to ale má indikaci přehřátí, bude aktivní, protože vzduchem chlazený motor mívá na hlavě válce i dost přes 110°C.
2. odpor 0,22 Ω je pro účely měření zkrat (klidně stačí 100x víc, tedy 22 Ω), plnou to ukazovat nejspíš bude (obvykle měřidla ukazují plnou při odporu pod 30 Ω).
Ale pamatuj, že reostat plováku je vždycky jedním koncem spojený s kostrou, často je totiž přivedený jen jeden drát na běžec. Dráha je přímo připojená na plech nádrže.
Podobně i mnoho teplotních čidel.
