Odprásklý Back-up
Odprásklý Back-up
Takže k tý UPS. Je to Nano 600 od FSP 600VA/360W (jak jinak, Číňan). Pojistka v přívodním trojkolíku je OK, nikde žádná mechanická, čoudová a smradová anomálie, baterka 13,8V. Žádná ledka nesvítí, na tlačítka nereaguje, DC na desce nikde žádný, AC 230 do desky jde. Vůbec nemám představu, co se má na desce dít, naštěstí není SMD, takže to snad půjde nějak vykreslit a spravit. Jenže jak začít? Předpokládám, že oddělovací trafo je nutný pokud chci někde měřit... Nejsou někde na webu takový "navigační" schémátka jako má třeba Danyk PC zdroje?
Díky
PS: A propo, dá se po Čezu něco požadovat? Otázka je, jak prokázat, že to odešlo po tý výměně...
"V připojovacích podmínkách ČEZ v vašem kraji je elektroměr pro N neprůchozí, tudíž při výměně nemůže dojít k rozpojení N a tím k posunu napětí na jednotlivých fázích, jak jste uváděl. Průchozí N má v požadavcích pouze Pražská energetika."
Ověřoval jsem si to i u fy, co vyrábí rozvaděče, už 10 let se žlutozelenej z rysky připojuje na svorkovnici v plombovaný části, z ní se pokračuje do baráku a ze svorkovnice je jen odbočka pro elektroměr a HDO. Při výměně se na svorkovnici vůbec neleze.
Takže jsem nejspíš víte kde...
Kudy, kam, ach jo??
Co som opravoval APC, tak tam sa nejalo stlacenim vypinaca pripoji (cez tranzistor, ktory sa sam drzi otvoreny) napatie z baterie do obvodu a cez 5V stabilizator sa napaja procesor. Po vypnuti UPS a odpojenej sieti si procesor po 30 sekundach vypne napajanie, takze nie je ziadny odber z baterie.
