Dostane to ještě jednu šanci. Jestli se to neumoudří, odnesu to tam, kde jsem to našel. A to ještě nevím, jak jsou na tom ostatní části. Zatím jsem to trápil bez reproben.
Po poslední rozborce se to snad jen kvůli vytahání všech konektorů rozběhlo až CD měnič všechno. Plotna vyjíždí, přetáčí jednotlivá CD, ale nečte. Přesněji řečeno, Laser najíždí, ale nerozběhne se motor který točí s CD. Rádio a kazťáky jsou funkční a tak to nechám klukovi na chalupu.
No a to mi tady někdo tvrdil, že když najíždí laser, musí se točit i motorek.
Jak jsem pochopil, nechceš to už rozdělávat, možná je to banalita, ale potom usazovat tu plotnu by byl asi problém.
Měl jsem to rozebrané komplet. Vyndanou desku s laserem, kde je i motor, ale nic tam viditelně špatného nebylo. Zajícometr ukázal kondenzátory jako dobré a v to zbytku SMD nemám šanci.
To jsem zkoušel jako první, trochu mu pomoct. Motor je taky OK, po vypájení a připojení na externí zdroj se točí. Je poháněnej TDA7073, možná je chyba v něm, ale jiný nemám a tak to zůstane tak jak to je.
Nedávno jsem měl na opravu nějaký DVD přehrávač a ani CD ani DVD se po vložení nepohlo.Zkoušel jsem i pomoct rukou ale nic ale čočka jezdila nahoru a dolů ale byl špatný laser.Byl tak slepý že vůbec neviděl disk,po výměně laseru DVD šlape jako hodinky.
