MB Gigabyte GA-73PVM-S2- schema zapojení
#1 Příspěvek od Michal22 »
Trošku pochybuji, ale zeptám se- nemáte někdo schema od této desky? Nebo tip kde by se dalo sehnat?
#2 Příspěvek od p32 »
#4 Příspěvek od Michal22 »
p32- jo, to je přesně ona.
kondik- ne, PC jen okrajově. Ale líná huba- holé neštěstí.
A proč sháním schema:
u téhle desky mám tuhle vadu(y)-
1. PC nejde často zapnout
2. pokud jde zapnout, po čase se vypne
3. když je ve stavu, že nejde zapnout, tak se po stisknutí Power jen trošku protočí ventilátor na pocesoru, jinak nic.
Co jsem zkoušel:
a) nový zdroj (beze změny)
b) odpojit mechaniku, disk, front panel (beze změny)
c) RAMky (napřed jednu, potom druhou, i ve slotech jsem je zaměňoval- beze změny)
Tak jsem začal měřit a došel jsem na to, že:
1. pokud jde PC zapnout, tak před zapnutím naměřím na zeleném drátu do zdroje (PS-ON) kolem 3V.
2. pokud PC nejde zapnout, tak na PS-ON naměřím před zapnutím různě kolísající napětí, většinou kolem 0,8V.
Přitom když měřím na zap. tlačítku, tak tam je krásně +5V dokud nestisknu spínač, potom jde samozřejmě do 0V (pull_up odpor).
Když jsem zkusil měřit na zeleném drátu na mém oldies PC (deska Intel GLLY845), tak na PS-ON naměřím +5V, jakmile stisknu Power, jde k nule, po uvolnění Power jde zase k +5V.
Čili předpokládám, že je problém někde kolem PS_ON, potažmo v nějakém tranistoru, pull_up odporu nebo třeba svod v elytu.
Elyty vypadají všechny v pohodě, nikde není nic viditelně poškozeno.
Napadá někoho něco?
Díky
P.S.: schemata od desek minimálně kdysi existovaly, u nás na servise se opravovaly MSI (a ještě asi něco), tak jsem je viděl na vlastní oči. Ale už je to 10 let...
#5 Příspěvek od rnbw »
Prepoj PS_ON na GND (vraz kus drotu do konektora). Ak sa to aj s tymto vypne, niekde je skrat a vypina sa zdroj.
#6 Příspěvek od p32 »
Možná blbá otázka : Zkoušel jsi to s jiným zdrojem ?
Těch 10 elytů u CPU a ty 4 elyty u slotu pamětí jsou v pořádku ?
#7 Příspěvek od Michal22 »
rnbw: pokud je tam nízké napětí a PC nejde zapnout, tak PS-ON nereaguje na uzemnění drátem. Ale je pravda, že jsem nezkoušel měřit jednotlivé větve napětí. Ovšem moc se mě to nezdá- to kolísající napětí na PS-ON by tam asi nemělo být, +5V_SB drží krásně.
p32: :D
Co jsem zkoušel:
Elyty v klasické montáži nejeví známky nějakého naboulení nebo vytečení. SMD taky všechny vypadají OK.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ked pri uzemnenom PS_ON zdroj nebezi a urcite je dobry, tak hladaj skrat.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Je to PC mé máti, mám to rozdělaný u ní, takže v sobotu se zkusím mrknout.
No nic, kdyžtak si konečně koupí NB, o kterém už asi rok básní :D
#10 Příspěvek od Michal22 »
Tak jsem dnes zkoumal dál- měřákem to neukazuje zkrat na žádné větvi napájení. Při připojeném zdroji nenaměřím na žádné větvi napájení ani minimální vzrůst napětí po stisku tlačítka Power. Napětí na zeleném drátě je furt nízké. Když je tam těch cca 0,8V, tak se ventilátor procesoru pohne, po několika stisknutích tlačítka Power poklesne napětí na zeleném drátu k nule a potom se už ventilátor ani nehne. Je to jako by byl stále stisknutý spínač Power.
Ještě jsem si říkal, že bych mohl zkusit zelený drát šmiknout (aby nebyl ovlivňován deskou) a zkusit jej pak připojit na kostru.
Ovšem říkám si, že kdyby tam přece jen zkrat byl, tak co by na to řekl zdroj?
PC pro máti už jsem vyřešil jinak, takže mě tohle nijak moc netlačí, ale už jen ze zvědavosti bych na to rád přišel.
Zpět na „Výpočetní technika“
