Pc hp blue screen
#16 Příspěvek od p32 »
Potom je to tedy jasné, kapalina vypuštěna a jsou z toho opravdu jen plíšky. Přidělej k tomu větrák a co největší můžeš, aby byl tichý a přitom dostatečně chladil. Asi se ti sekala sběrnice kvůli grafice, že moc žhavila bez chlazení.
#17 Příspěvek od EKKAR »
Dominic píše:Tie pliešky sú tak žhave že by som si na tom mohol robiť volské oko.
Počkej - myslíš ty žebra na straně na fotce odvrácený od foťáku (vzadu je vidět jen horní okraj), nebo myslíš ten krycí plech se znakem MSI vpředu? Jestli jsou horký ty zadní žebra, tak je heat-pipe v pořádku, protože jejím úkolem je PŘENÁŠET teplo - většinou z místa, kde o něj není nouze, ale nevešel by se dostatečně velkej chladič na místo, kam se už vejdou i ty chladicí žebra... V tom případě bych jen vylepšil proudění vzduchu kolem těch žeber.
Pokud jsou ale žebra vzadu studený jak psí čenich a ten krycí plech s "MSI" vepředu hicuje jak pěťák, tak bych to všecko shodil včetně heat-pipe i těch žeber vzadu, protože to nefunguje (bez hledání příčiny - heat-pipku si stejně sám doma znovu nenaplníš, respektive možná naplníš, ale už ji hermeticky neuzavřeš) - a přes teplovodivou pastu bych na ten čip (co je origo pod tou plechovou krytkou) nabastlil nějakej hnilíkovej profil včetně fukaru, aby se to celý hezky ochlazovalo...
Dominic
#18 Příspěvek od Dominic »
Horúce sú tie pliešky na opačnej strane, ventilátor je čo je vzadu na skrini je dosť blizko nej takže nejaký prietok vzduchu by tam mal byť.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Potom heat-pipka maká jak má, NEŠAHAT NA NI!!!
Jediný řešení je větrák přímo namířenej na žebra na tý "zadní" straně !!!
Dominic
#20 Příspěvek od Dominic »
Myslím že ju budem musieť dať von ved tam je neskutočné teplo od nej zo zdroja ide horúci vzduch z toho ventilátoru vzadu na skrini ide tiež horúci vzduch velmi kúri ta grafika.
ccode
#21 Příspěvek od ccode »
Pro chlazení pasivní grafiky vzhledem k vysoké teplotě jsem v jednom PC namontoval přídavný ventilátor, který nasává teplý vzduch od chladiče a vyfukuje ho ven, do jeho napájení jsem dal regulátor se snímáním teploty na chladiči. Myslím že ta GK byla nějaká 8800GT. Od té doby jsem už nikdy nechtěl mítl GK s pasivním chlazením.
(27.48 KiB) Staženo 55 x
#22 Příspěvek od rnbw »
Ak je ventilator nad tym chladicom a taha horuci vzduch von, tak by to mohlo chladit dobre. Za predpokladu, ze je tam z druhej strany pristup chladneho vzduchu.
Dominic
#23 Příspěvek od Dominic »
Inak niektoré hry idú dobre a pri niektorých hodí blue screen takže je to grafikou,a teraz neviem či to mám dať na integrovanú alebo kúpiť nejakú inú grafiku a až potom preinštalovať windows.Kamarát má rovnaký procesor a nejakú poriadnú grafiku od nvidie a idú mu na tom všetky nové hry velmi dobre tak potom ten procesor neni taká šunka ako som si myslel.
Dominic
#24 Příspěvek od Dominic »
Ale problém je že tam je len 300w zdroj a to mi asi nejakú novú silnejšiu grafiku nepotiahne.
jojo4
#25 Příspěvek od jojo4 »
Tak to máš pravdu 300w zdroj je málo...
Dominic
#26 Příspěvek od Dominic »
čo to znamená ked mi na chvílu zahasol monitor a ked znova naskočil tak dole v bubline napísalo že grafický ovladač ati bol zastavený?
#27 Příspěvek od EKKAR »
Že se ti seknul ovladač a systém ho vypnul - takže jedeš buď na základní rozlišení VGA, nebo na univerzální driver obsaženej ve Woknech - případně že systém ten driver ke grafárně musel resetovat.
Dominic
#28 Příspěvek od Dominic »
Mohla ta grafika brzdiť pc?Lebo som ju vybral dal som to na integrovanú a teraz je to iný fičiak ide to o dosť rýchlejšie.
PixelOrgy
#29 Příspěvek od PixelOrgy »
Je to urcite kvuli te teplote, me to delala R9 290 od ATI taky. Obcas "ATI driver has been stopped" a obcas BSOD a umela i natvrdo vypnout :)
Chvilka googleni odhalila chybu ve video biosu - spatny management teploty, vetrak netocil kolik by mel. Vyrobce se zrejme snazil o nejake ztiseni a dal to dost na hranu. Po updatu vicemene OK, ale stejne, pokud na tom mam spustit neco narocnyho, tak spoustim vetrak manualne na 80% rychlost, nebot v automatickem modu to drzi 90-92st. coz me z hlediska zivotnosti neprijde moc OK. S manual vetrakem na 80% drzi cca 80-85st. max.
Meli na tu krabici napsat, ze to neni vhodne pro obyvatele panelovych domu, protoze pri takovych otackach vetraku se z bedny line zvuk jako kdyz startuje boeing, tudiz se to musi vykompenzovat hlasitosti repro (vykompenzovat rozumej prervat) :lol: :lol:
Jinak ten C2Q bude stacit na spoustu her. Vetsinu narocnych operaci dela GPU, CPU primarne resi "logiku" hry, mixuje zvuky a pokud chybi HW akcelerace fyziky, tak i tu (obcas jde ve hre vypnout). Dal bych tam jeste jednu 4GB RAM, a na hry nejakou odpovidajici kartu, treba:
http://www.softcom.cz/eshop/asus-r7265- ... 46881.html
nebo
http://www.softcom.cz/eshop/asus-strix- ... 51053.html
Tezko rict ktera - osobne me prijde, ze nVidia lip kresli a umi PhysX, ale zase jen 128bit sbernice. AMD bude rychlejsi (256bit bus)...
Dominic
#30 Příspěvek od Dominic »
A nebude tú grafiku brzdiť procesor?Musím tam dať ale aj iný zdroj lebo tam je len 300w.A mám 32bit operačný system takže viac ako tie 4GB čo mám nevyužijem to by som musel kúpiť 64bit systém,alebo stahnuť 64 bit a možno by mi išlo seriove čislo aj na tom.
Zpět na „Výpočetní technika“
