ESR metter
otakarv
#31 Příspěvek od otakarv »
starecd píše:patrikvarga: bohužel asi nezměřím nic, protože do tohoto oboru nedělám
A nač ti potom ten měřák je?
starecd
#32 Příspěvek od starecd »
otakarv: ty jistě taky občas do něčeho zabrousíš a neživíš se tím ne?
Asi na to, že občas je potřeba vyměnit kondík a změřit je jich nutné třeba všechny. Kdybych měl s každou "prkotinou" chodit do opravny tak se nedoplatím.
otakarv
#33 Příspěvek od otakarv »
Ano, máš pravdu, neživím se elektronikou ale dokážu změřit napětí, proud, odpor, kapacitu tam kde je potřeba.
Takže táto věta:"bohužel asi nezměřím nic, protože do tohoto oboru nedělám" mi prostě nesedí. Když chci něco dělat, tak potřebuji znát alespoň základní věci, nebo se snad mýlím?
otakarv
#34 Příspěvek od otakarv »
starecd píše:Kdybych měl s každou "prkotinou" chodit do opravny tak se nedoplatím.
Když si myslíš že opravování elektroniky se zakládá "pouze" na změření parametrů kondenzátorů tak jsi na velikém omylu.
starecd
#35 Příspěvek od starecd »
To taky netvrdím, ve středu jsem dával dohromady Teslu 902 a tam by se mi měřák šikl, ale naštěstí jsem měl součástky naměřené, stačilo vyměnit a hned lepší načítá.
patrikvarga:+5V, -4.4V měřeno na výstupu napětí(z malého plošńáku)
mkat
#36 Příspěvek od mkat »
A náhodov si nemeral nevybitý kondík.?To by mohla byť tiež príčna vadného merania.,alebo toho čo ti ukazuje ten tester.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
starecd
#37 Příspěvek od starecd »
Ne, chyba bude v nastavení, všichni okopírovali schéma a plošňáky, nikdo se však nenamáhal dohledat návod na nastavení. Možná už jsem stránky našel, ještě musím všechno pročíst.
milous2
#38 Příspěvek od milous2 »
Nová doba!!! ? Zákazník nás peskuje,že sme nenašli jeho přístroj i s návodem.
No,příště se polepšíme :oops:
starecd
#39 Příspěvek od starecd »
Ty se k tomu hlásíš? Jenom píšu, co jsem zatím vypátral. Tj. hodně lidí kopírovalo, případně sestavovalo, ale nikdo nebo málokdo dodal návod ke kalibraci v případě problémů. A tak jsem bohužel koupil i já, ale nebyl to nikdo z tohoto fóra!
