Optočlen přímo na 230 VAC?
#31 Příspěvek od masar »
Přesně tak. V našem případě byly uvedeny konkrétní parametry, takže by 200k mělo stačit, ikdyž je to na hranici použitelnosti.
Ostatně si myslím, že to schémátko mělo být spíše inspirací a nikoliv přesným návrhem, o čemž svědčí i uvedené hodnoty rezistorů (50kΩ). :wink:
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslíš tu PC814 a natvrdo bez tvarovače do procesoru ?
To už je lepší pro 8 vstupů to analogově sečíst a přes vhodné zapojení s OZ + triak řídit rovnou otáčky čerpadla...
Onlyeasy
#33 Příspěvek od Onlyeasy »
ZdenekHQ: Pak si někdo na základě toho plánku vyrobí obvod a ono to nebude fungovat. Pak bude dlouho hledat, kde něco špatně zapojil, bude podezřívat "vadný" optočlen. A jediná chyba bude v tom, že tam dal 4x větší odpor, než jaký potřebuje konkrétní LEDka ke svému svitu. Chce to, aby LEDka v optočlenu byla stavěná na co nejnižší proud.
#34 Příspěvek od ZdenekHQ »
Souhlasím, proto tady už 3 stránky oponuju.
První krok bude snížení hodnoty odporů, tím se při 20kV zkušebního pulsu dostaneme daleko za možnosti optronu a je nutný transil.
A protože jsem už zde snad napsal vše a cyklíme se, tak už mlčím.
#35 Příspěvek od masar »
Souhlas. :wink:
_luky_
#36 Příspěvek od _luky_ »
Před časem jsem tenhle problém také řešil (jen teoreticky) a došel jsem k závěru, že žárovka + fototransistor by to mělo řešit celkem odolně (ze strany 230V) a zároveň to "vyfiltruje" průchody nulou.
Pro aplikace, kde malé zpoždění není na škodu by to mělo fungovat celkem spolehlivě. Ale uznávám, že mechanická část by se musela řešit podomácku.
A teď do mě. Má to nějaká úskalí?
rob_brno
#37 Příspěvek od rob_brno »
U řešení s žárovkou bude záležet na četnosti spínání a poměru on/off. Žárovka bude mít taky vyšší spotřebu.
Onlyeasy
#38 Příspěvek od Onlyeasy »
Pokud bude mít LED v optočlenu klasický odběr 10 mA, pak mi uspořádání srážecích odporů ze simulátoru vychází takhle:
(Ovšem je to pouze pověst ...)
(7.72 KiB) Staženo 83 x
silas15
#39 Příspěvek od silas15 »
ještě se dá použít VISHAY H11AA1. To jen, že jsem ho nedávno našel.
