OZ pro zesílení úbytku na bočníku do 60V
dracekvo
#1 Příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
scháním nějaký dostupný operační zesilovač pro zesílení úbytku na bočníku, který by vydržel napájecí napětí 60V.
Co jsem našel já tak většinou okolo 150,- Kč a to už je moc.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Nemůžeš si dolní konec napájení OZ posadit někam výš?
dracekvo
#3 Příspěvek od dracekvo »
Pokud to udělám asi bude problém to pak dále připojit na vstup AD převodníku procesoru, nebo ne?
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Tak použi nejaký s galvanickým oddelením, ale to nebude lacné.
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
No právě, to už rovnou můžu použít nějaký OZ co vydrží těch 60V.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Ono se to těžko radí, když toho málo víme. Možná by se to všechno dalo posadit výš, včetně procesoru, možná by se dal výstup OZ transponovat nějakou referencí níž. Vždycky je lépe do toho vložit trochu inteligence, než se uchylovat k extrémním požadavkům na parametry.
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
Nebo ten bočník nebo další speciální na to měření dát do zemního vodiče, pokud to nějak jde.
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
Pokud nejde o nějaké vysoké nároky, dá se použít první symetrický rozdílový zesilovač s nastaveným tlumením, třeba 0,1. Ve stejném poměru se utlumí i souhlasná složka, takže ze 60 V zůstane na vstupech operáku po 6 V. Dalším stupněm se dožene potřebné zesílení. Chce to ale přesné a stabilní odpory, a taky OZ s malou a teplotně stabilní nesymetrií.
dracekvo
#9 Příspěvek od dracekvo »
Jo asi sem se nerozepsal víc k čemu to potřebuju. Jde o měření proudu z baterie.
Mám bočník s úbytkem 200A/75mV. A potřebuju to zesílit, abych to mohl měřit AD převodníkem v PIC.
Nevím jestli to mohu posadit výš, protože tím PICem budu měřit i napětí jednotlivých článků podle p. Strašila viz vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 797#699797
Chtěl bych to mít na kladné větvi kvůli prostoru v rozvaděči. Ale když bude nejhůř, tak to holt zapojím na zápornou větev.
Jen sem myslel, jestli neexistuje nějaký OZ jako LM358 za rozumnou cenu co by zvládl vyšší napětí.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Taky by to šlo řešit jednoduchým U/f převodníkem ( 2x OZ), oddělit optočlenem a PICem měřit frekvenci, nebo periodu.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Možná by šlo použít něco na způsob MAX471. Tam stačí tranzistor, co vydrží 60V a operák, který umí zpracovat na vstupu +Vcc (JFET).
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Hledal bych "isolation amplifier" ,mělo by to jít postavit ze dvou 741 a dvou PC817 (jeden na přenos,jeden na ZV) a ten vstupní mít "plovoucí" proti zemi.Na napájení toho vstupního "plovoucího" stačí nějakej malej oddělovák DC/DC třeba ze starý síťovky nebo ADC karty.
mihal
#13 Příspěvek od mihal »
weed_smoker píše:...Na napájení toho vstupního "plovoucího" stačí nějakej malej oddělovák DC/DC třeba ze starý síťovky nebo ADC karty.
Napríklad traco sériu TMS :twisted:
Milan
#14 Příspěvek od Milan »
Ten MAx471 je řešení ,viz třeba obrázek,až do cca 300V. Blbě se ale shání,něco je na různých e- shopech. Hodí se to i třeba pro měření na elektronkách apod. Je zde,zvlášť pro měření baterek,i info o znaménku proudu.
(123.5 KiB) Staženo 150 x
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
V datašítu MAX471 je vnitřní zapojení a není nijak složité, pro jeden směr proudu stačí jeden operák a tranzistor.
Zpět na „Součástky“
