DIGI TV - instalacia
Po upevneni paraboly a pripojeni do boxu som presiel na vyhladavanie stanic.Bolo tam tovarenske nastavenie, zvolil som si oblast EUROPA a teraz si musim vybrat statelit pôvodne tam bol nastavený INTELSAT 1002
No na ten som nic nechitil.
Byvam na Slovensku v Košiciach (Vychodne slovensko)
V starom meste(KOSICE 1) v panelaku.
Aky teda satelit mam zvolit??? A KTORYM SMEROM NATOCIT PARABOLU.
Dakujem aj za reakcie od kosicanov.
Skusil som aj ASTRU 1 a 2 a nic
Dakujem za rady a odpovede.
re:
Mam este jednu otazocku: Neviem ci som urobil spravne ale pohol som s tym bielym celom na hlavici (umiestnena na parabole) na tele hlavice je aj nejaka stupnica bez cisel.
Neviem ci som urobil spravne ????
V menu na HUMAXE som nasiel v polozke nastavenie anteny a po staceni cerveneho tlacidla na DO funkciu nastavenie motora nateny.
Ma ta hlavica v sebe nejaky motor.
To biele celo na hlavici je iba ako kryt alebo ma nejaku nastavovaciu funkciu???
re:
Nakoniec sa mi to podarilo nastavit.Myslel som ze to bude stacit nasadit na stenu priblizne nastavit a je to.
hrubý omyl je to ako keby som chytal laserový luc ktory musi byt presne odrazeny na stred hlavice.
tak dakujem za odpovede.
