DIGI TV - instalacia
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
zakupil som si DIGI TV komplet za 290Sk.
Po upevneni paraboly a pripojeni do boxu som presiel na vyhladavanie stanic.Bolo tam tovarenske nastavenie, zvolil som si oblast EUROPA a teraz si musim vybrat statelit pôvodne tam bol nastavený INTELSAT 1002
No na ten som nic nechitil.
Byvam na Slovensku v Košiciach (Vychodne slovensko)
V starom meste(KOSICE 1) v panelaku.
Aky teda satelit mam zvolit??? A KTORYM SMEROM NATOCIT PARABOLU.
Dakujem aj za reakcie od kosicanov.
Skusil som aj ASTRU 1 a 2 a nic
Dakujem za rady a odpovede.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Lesnik
#2 Příspěvek od Lesnik »
Digi TV vysílá z toho Intelsatu 1002 a je 1stupeň západně. Pokud jsi měl dobře nastavenou parabolu, tak by jsi to měl chytit.
jave
#3 Příspěvek od jave »
Ano vysila na 1 st zapadne a zaroven si tam pridej na 0,8 st druzici THOR. Vysila tam Vas TV Patriot Zilina a Nautik. Jinak najdes to tak, ze si urcis presny jih a od nej pujdes o 1 st do prava a jsi tam.
jave
#4 Příspěvek od jave »
PS: Intelsat 1002 a Thor chytis bez dalsich uprav. Nastav co nejlepsi uroven na Intelsat a pak v menu pridej THOR
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
U teba to treba smerovať cca juho-juhozápad a asi 1 stupeň. Ale na okolí ich určite máš, tak si to obhliadni a nastav podľa nich. Ak máš prijímač aj hlavicu OK, tak to musí chodiť.
jave
#7 Příspěvek od jave »
Na te stupnici nastav elevaci kolem 33 stupnu, potom ji doladis az na signal.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
nie som znalec elevačných uhlov, no ohľadom tých 33 stupňov si nie som istý - ja mám tanier takmer kolmo k zemi, iba 1 stupeň hore.
#9 Příspěvek od Hill »
Jandu: to je u ofsetových parabol v pořádku, ale buď máš někde na držáku paraboly úhlovou stupnici přímo s čísly, nebo je v návodu uvedený úhlový ofset a stupnice má jen zvýrazněnou elevaci, při které platí.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Tak tá stupnica tam je, len teraz na ňu nevidím. Montoval to dodávateľ.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
No včera sme to so synom skúšali nastaviť na silnejší signál a zistili sme, že je to veľmi citlivé aj na malú zmenu a tak strafiť sa do toho nemusí byť zase tak ľahké!
durkovic
re:
#13 Příspěvek od durkovic »
Dakujem vsetkym za odpovede.
Mam este jednu otazocku: Neviem ci som urobil spravne ale pohol som s tym bielym celom na hlavici (umiestnena na parabole) na tele hlavice je aj nejaka stupnica bez cisel.
Neviem ci som urobil spravne ???? :(
V menu na HUMAXE som nasiel v polozke nastavenie anteny a po staceni cerveneho tlacidla na DO funkciu nastavenie motora nateny.
Ma ta hlavica v sebe nejaky motor.
To biele celo na hlavici je iba ako kryt alebo ma nejaku nastavovaciu funkciu???
durkovic
re:
#15 Příspěvek od durkovic »
Tak dakujem vsetkym za odpovede.
Nakoniec sa mi to podarilo nastavit.Myslel som ze to bude stacit nasadit na stenu priblizne nastavit a je to.
hrubý omyl je to ako keby som chytal laserový luc ktory musi byt presne odrazeny na stred hlavice.
tak dakujem za odpovede.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
