Myčka Bosch SMS69M02EU, chyba E09
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
zkoušel jsem ten lak očistit a pájet. bez efektu. kup si nové těleso...
#17 Příspěvek od rnbw »
Mozno dokreslit vodivym lakom. Ako vyhrievanie zadneho skla v aute.
ARDO
#18 Příspěvek od ARDO »
a myslíte,že by to fungovalo? (myslím to dokreslení vodivým lakem)? a můžete mi nějaký doporučit?
ARDO
#19 Příspěvek od ARDO »
cop třeba tato? EL-2 Ag .EL-1čka je podle recenzí na prd.
#20 Příspěvek od rnbw »
Pouzivam nejaky nemecky lak - zaschne po par minutach a vodivy je slusne. Na to vyhrievanie skla funguje (dlhodobo).
Podla mna bude fungovat aj tu - otazne ale je, ako dlho to vydrzi.
ARDO
#21 Příspěvek od ARDO »
tak možná by to pomohlo i zde..Ovše je otázka na jak dlouho,ale za zkoušku by to stálo.Mohl by mi někdo doporučit nějaký vhodný lak? někdo psal na foru na googlu že použil tekuté stříbro,ale to jsem nikde nenašel
#22 Příspěvek od p32 »
Udělej dvakrát silnější spoj a vydrží to dvakrát déle. :wink:
ARDO
#23 Příspěvek od ARDO »
místa je tam dost v tom by problém nebyl :-) a můžete mi tedy doporučit nějaký lak?tekuté stříbro, nebo něco podobného?
#24 Příspěvek od p32 »
Já to dělal naposledy asi před 6 lety, takže nemám přehled, co je teď na trhu. Zbytek jsem musel vyhodit, protože to pak vyschlo (asi špatně uzavřené). Tu dvojtou dávku jsem myslel spíše poctivěji dělané. :wink:
ARDO
#25 Příspěvek od ARDO »
ano díky pochopil jsem :-) četl jsem výborné recenze na lak SL69,ale je problém ho u nás v obchodech sehnat.
psal jsem do jednoho poptávku,jestli by mohli sehnat,tak uvidíme :-)Používá se prý i na opravy vytápění zadního oken
keemo
#26 Příspěvek od keemo »
jo lenze u vytapeni zadneho okna asi budu mensie teploty a mensie elektricke namahanie....
Standa99
#27 Příspěvek od Standa99 »
Já bych v to taky nevěřil, i když by mě výsledek enormně zajímal, protože mám doma 3 roky asi stejnou mrdku (myčku).
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#28 Příspěvek od rnbw »
Na tom zadnom okne budu prudy vacsie, kedze je to len na 12V.
ARDO
#29 Příspěvek od ARDO »
tak ten SL-69 žádný dodavatel není schopen sehnat.
našel jsem tyto 3 produkty :
http://www.conrad.cz/vodive-lepidlo-wire-glue.k588328
https://www.gme.cz/elektrovodivy-lak-el ... 2-p741-002
http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... dniho-skla
co myslíte ? jaký z těchto 3 je nejlepší?
samozřejmě celá tato akce je metoda buď - anebo...ale aspoň to zkusit tím nejlepší lakem...
ARDO
#30 Příspěvek od ARDO »
udělal bych to tak,že bych to propojil CU drátem...K tomu pinu na konektoru ho krásně připájím,ale nejhorší místo bude styk toho drátku s tou spirálou (nevím jaký je to materiál).Zde bych použil ten vodivý lak.
Nebo není na ten materiál ,ze kterého je vyrobena ta spirála nějaká pájecí kapalina,aby se na to místo potom chytl cín ?
Zpět na „Bílá technika“
