Sháním integrovaný obvod TCA530
ADUS46
#1 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den, sháním integrovaný obvod typ TCA 530.Cenu respektuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mal by byt rovnaky ako TBA530.
#3 Příspěvek od Hill »
Není stejný:
TCA530 je stabilizátor ladicího napětí pro varikapy s teplotní kompenzací a vstupem pro napětí AFC. Pokud není obvod AFC zapojený v tomto obvodu, lze ho nahradit stabilizátorem MAA550 a jedním tranzistorem, ale i zde by bylo možné řízení AFC zavést, jen trochu složitějším zapojením.
TBA530 je maticový obvod pro sloučení jasového a rozdílových barvových signálů R',G' a B' na signál RGB.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To opravuješ nějakou starou TV typu Grundig apod ?
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
ADUS46
#7 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den,IO potřebuji do tuneru Grundig ST2000.Dostal jsem ho jako nefunkční a bohužel už v něm někdo byl.Původnímu majiteli bylo sděleno, že je to neopravitelné.Zjistil jsem, že AM funkční a na FM není 30V pro varikapy.Na vstupu IO je cca50V šp.5 a na šp.6 je místo 30V nulové napětí.Vypájel jsem IO a dal místo něho patici a na špičku 6 jsem s napaječe s proudovým omezením připojil 30V a FM ladí, odběr 1,5mA.Dostal jsem IO TCA530 o kterém nic nevím a po vložení na šp.5 i 6 je cca 11V a IO hřeje.Odpojil jsem z vývodu 6 spoj na Ladění a stav stejný.Chtěl bych tuner Grundig opravit, protože je to špičkový stroj.Děkuji za rady.
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Zdá se, že nebyl k sehnání už v roce 2008.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Žil jsem v domnění, že mám dva kusy, a ony to jsou TCA730A :?
Takže jedině zaletovanej kus, ale to najít bude jen věc náhody, díly z Grundigů jsem měl, ale možná jsem je vyhodil....
ADUS46
#10 Příspěvek od ADUS46 »
Díky za snahu,zkusím ještě dát švába do soklu a zapojit jen stabilisátor 30V. bez AFC atd.
Hifista
#11 Příspěvek od Hifista »
Našel jsem kdysi na netu takový náhradní bastl místo orig. IO.
(95.6 KiB) Staženo 417 x
ADUS46
#12 Příspěvek od ADUS46 »
Díky za radu, sehnal jsem dva kusy TCA530.Vadný jsem vyndal a nahradil soklem.Vložil nový integráč ale hřál a nízke napětí na výstupu.Zjistil jsem, že při vyndaném integráči mám vstupní napětí 48V šp.5.Mezi šp.5 a šp.14 je odpor 3k3, který je blokován keramikou 1nF na 100V a tam měřím napětí jen 5,4V, takže kondensátor má asi svod.Nemám náhradní na 100V, až ho seženu, tak ho vyměním.Možná to bude ta závada.
#13 Příspěvek od rnbw »
Kondenzator odpoj a zmeraj ohmmetrom, ci je zvod na nom alebo ostal na doske. Potom pripadne vyskusaj bez neho.
