Termostat cca 0°C až 5-7°C
gepard
#16 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
námět - zde.
-- Gepard --
Kubiss
#17 Příspěvek od Kubiss »
ZdenekHQ: Omlouvám se :oops: Moc se v této oblasti neorientuji. Za Vaše rady děkuji, ale bohužel je nedokáži použít.... :oops: Kdyby jste byl tak moc hodný a načrtl schéma zapojení, moc by mi to pomohlo. Potřebuji, aby obvod vypínal až při cca 35°C místo původních 7 (ideálně, kdyby to šlo nastavit plynule třeba trimrem).
ross4435897
#18 Příspěvek od ross4435897 »
ja nic lepsiho nez naprogramovany MCU za penize pro tebe nemam ... 8-)
hafca
#19 Příspěvek od hafca »
Kubiss píše:Díky, přesnost +-1°C je pro mou aplikaci dostačující :wink: Navíc s mikrokontroléry si moc nerozumím.... :D Šlo by nějak jednoduše upravit schéma na které odkazuji s použitím té LM335? A jak?
Bý tebou, tak se podívám na termostat co jsem řešil tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=263602#263602. Nastavíš si pohodlně co potřebuješ, přesnost víc než dobrá, žádné cejchování netřeba. S "s mikrokontroléry si moc nerozumím...", s nimi je práce o dost jednodušší a pohodlnější. Zvlášť tady, kde si všechno nastavíš na displeji. Desku koupíš hotovou třeba u Bučka, co víc si přát? Jediný malý problém může být s naprogramováním, ale je nás tady dost a někdo ti ho určitě naprogramuje. Kdybys měl v profilu alespoň přibližné místo kde se schováváš před nepohodou, bylo by to ještě jednodušší. :wink:
kassquit
#20 Příspěvek od kassquit »
ZdenekHQ píše:Bingo nastane, až si ověříš přesnost té čínské hračky.
Ja som si tuto cinsku hracku kupil cez aliexpress pred mesiacom a som prekvapeny, na to ake je to lacne, ako je to presne a ake to ma rozne funkcie.
Asi najdolezitejsie je ze to ma aj teplotnu korekcie +/- 7° ak zistite ze cidlo je posunute od realnej teploty, da sa to dostelovat.
Da sa nastavit hysterezia, ci ma zopnut rele pre chladenie alebo ohrev a dokonca aj casove spozdenie rele pri dosiahnuti nastavenej teploty na 0-10 minut.
Ja osobne som to pouzil do polystyrenovej bedne s jablkami na balkone, aby mi jablka nepomrzli :-)
Kubiss
#21 Příspěvek od Kubiss »
Všem děkuji za pomoc a rady! Moc jste mi pomohli! :aplause: :beer:
Kubiss
#22 Příspěvek od Kubiss »
Zdravím všechny bastlíře, postavil jsem termostat podle schématu, které jsem nakreslil viz výše a doplnil ho na doporučení o zpětnou vazbu. Výsledek ale není nic moc... :? Termostat více méně funguje, je ale problém s jeho nastavením. Dá se nějak přesně vypočítat hodnotu rezistoru ve zpětné vazbě? Celý termostat se chová poměrně nestabilně (nelze úspěšně nastavit teplota sepnutí a rozepnutí).... Můžete mi prosím někdo poradit jak zapojení upravit, případně navrhnout nějaké lepší řešení? Ideálně i schéma zapojení...
Děkuji moc
kovka
#23 Příspěvek od kovka »
Osvědčil se mně tento typ díky univerzálnosti
http://www.flajzar.cz/regulace/digitaln ... -125-c.htm
borek_stavitel
#24 Příspěvek od borek_stavitel »
Kdysi jsem podle nějakého AR stavěl termostat do akvária, je v tom stabilizátor MAA723H. Jako čidlo tam byl nějaký germániový tranzistor, ale já tam mám termistor. Běží to už možná dvacet let.
fredis
#25 Příspěvek od fredis »
Kubiss píše:Zdravím všechny bastlíře, postavil jsem termostat podle schématu, které jsem nakreslil viz výše a doplnil ho na doporučení o zpětnou vazbu. Výsledek ale není nic moc... :? Termostat více méně funguje, je ale problém s jeho nastavením. Dá se nějak přesně vypočítat hodnotu rezistoru ve zpětné vazbě? Celý termostat se chová poměrně nestabilně (nelze úspěšně nastavit teplota sepnutí a rozepnutí).... Můžete mi prosím někdo poradit jak zapojení upravit, případně navrhnout nějaké lepší řešení? Ideálně i schéma zapojení...
Děkuji moc
Ten co ti ji doporučil ti určitě poradí! Nebo další plácnutí do větru :roll: :lol: ?
ross4435897
#26 Příspěvek od ross4435897 »
... tak alespon sis poradne zabastlil ne? coz takhle to zkusit jinak?
Kubiss
#27 Příspěvek od Kubiss »
S MCU moc kámoš nejsem... Každopádně problém vyřešen. Vykašlal jsem se na LM355 a udělal jednoduché zapojení komparátoru s termistorem a děličem. Hysterezi jsem vyřešil potenciometrem, který jsem pak nahradil odporem... Napájeno přes zenerku a kond. Není to nic moc přesné, ale pro moje použití to stačí...
Všem chci poděkovat za ochotu. Chodím tady teprve chvíli, ale rád... narozdíl od některých jiných for se tady snaží lidi pomáhat.
