Plazma LG RZ-42PX10
Poradna určená pro amatéry
Swen
#16 Příspěvek od Swen »
otakarv píše:Různé návody jsou na internetu, zadej si do google "reflow" když chceš experimentovat.
Promiň, dal jsem upravit komentář a ty jsi mezitím odpověděl. nečekal jsem tak rychlou odpověď :)
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Pak dej vědět jak pokračuješ v experimentech a s jakými výsledky.
serv686
#18 Příspěvek od serv686 »
Reflow je dost riskantní operace, když na to nemáš vybavení a zkušenosti.
Raději nám napiš číslo toho CTRL boardu, třeba ti ho někdo rád prodá. Máš tam 6871QCH034A ? Originál nový stojí kolem 6000,- bez DPH 8O
#19 Příspěvek od p32 »
A co bude dělat s tím původním ? Bude kolem něho opatrně chodit dokola ? Kdyby napsal odkud je, už by se mu určitě někdo nabídl.
Ano, když bude mít někde slušnou nabídku na novou desku, tak to může zkusit a nic za to nedá, když to půjde a když ne, tak si vezme tu novou.
serv686
#20 Příspěvek od serv686 »
Už jsem viděl spoustu amatérských pokusů o reflow a většinou se tepelně zdeformovala PCB nebo uvařil IO, je to na něm jak to chce řešit...
#21 Příspěvek od p32 »
Ale já se ptát, co s tím bude dělat ? Udělá si doma výstavku ? Já jsem moc amatérských pokusů neviděl, protože buď to to někomu dají nebo se s tím nechlubí. Takže jak jsem psal, opravdu na tom nemůže nic skazit pokud bude mít náhradní funkční (na ebayi je za 15 stovek), takže to potom zkusit může. Není tak hloupej, když uměl najít toho studenta.
geco
#22 Příspěvek od geco »
Pokud si pro něj přijedeš osobně,máš jej zdarma.
Swen
#23 Příspěvek od Swen »
Chlapi, díky. Pokusím se nejdříve na něčem už odepsaném - třeba na tom NTB jak jsem psal a pak se uvidí. Samozřejmě bych se do toho asi nepouštěl bez jiné funkční :)
geco píše:Pokud si pro něj přijedeš osobně,máš jej zdarma.
To jako opravdu?
To bych se pak mohl o ten reflow na té nefunkční pokusit ;)
geco
#24 Příspěvek od geco »
Máš SZ.
Swen
#25 Příspěvek od Swen »
serv686 píše:Reflow je dost riskantní operace, když na to nemáš vybavení a zkušenosti.
Ten tam nemám. Mám tam 6870QCE016A, ale co jsem pročítal polské fóra, tak lze bez problémů zaměnit s 6871QCH034A :)
Swen
#26 Příspěvek od Swen »
otakarv píše:Pak dej vědět jak pokračuješ v experimentech a s jakými výsledky.
Tak reflow na NTB se zrovna moc nepoved :D předtím alespoň svítila dioda, teď už nic :D no tak se do dalších experimentů tipu reflow pokoušet nebudu ;)
Swen
#27 Příspěvek od Swen »
Tak telka je opravena. Vyměnil jsem celé CTLR. Zaměnil jsem 6870QCE016A za 6871QCH034A a vše jede v naprostém pořádku.
Jinak chci moc poděkovat GECOvi za desku.
Ještě jednou moc děkuji Všem.
