Hledám optimální zapojení triaku ve spojení s optotriakem.
Jedná se o dvě různá zapojení:
1. Optotriak s detekcí průchodu nulou (zero-crossing) MOC3061 až MOC3063.
2. Optotriak pro regulaci výkonu MOC3021 až MOC3023.
U obou zapojení bych chtěl co nejširší rozsah spínaných výkonů (jednotky watů až do 1kW), bez rozdílu typu zátěže - odporová i indukční.
Našel jsem /podle mého názoru/ dvě optimální zapojení. Použiji triak BTA16B s IGT50mA (pro IV kvadrant 100mA).
Zapojení A:
Proud gate je uveden 5% z maximálního proudu. To znamená, že při 10V (tam si myslím, že se triak otevírá) je proud rezistorem 470Ω - 21mA - což by mělo být OK. 0,5W rezistory by měly stačit.
Zapojení B:
Netuším, jaké hodnoty rezistorů a kondenzátoru použít. Ani watáž. Na webu jsou různé hodnoty.
Mezi svorky Z se zapojí zátěž.
Které zapojení je lepší? A proč?
Mohu obě zapojení použít pro obě aplikace (MOC3020 a MOC3060)?
Díky.[/img]
