Kolébkovy vypínač s doutnavkou
legal
#1 Příspěvek od legal »
Zdravím vás všechny , potřeboval bych poradit od vás zkušenějších jak zapojit kolébkový vypínač s doutnavkou aby svítil v mém zapojení pokud možno budto trvale,nebo také jen při vypnutém stavu.přidávám schema jak to mám zapojeno.Již jsem to hledal na fóru ale odpovědˇ nenašel.Děkuji všem za případnou pomoc.
(7.5 KiB) Staženo 251 x
(47.73 KiB) Staženo 478 x
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Pokud je zapojený takto, tak to asi nepůjde. Ve vypnutém stavu je doutnavka furt odpojená. http://www.gme.cz/p-r13112b-a-p631-242
Bude nutné použít jiný vypínač.
(36.58 KiB) Staženo 228 x
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud chceš, aby Ti svítil furt, "přepóluj" přívod za vývod. Společný nech.
Pokud vypínač překleneš doutnavkou, nelze pak hovořit o bezpečném vypnutí..
1. fáze ke spotřebiči
2. fáze od přívodního kabelu
3. Nulák od přívodu i od spotřebiče.
Čísla jsou označení vývodu podle obrázku od Hydrawerka.
Podle schémat v datasheetech není doutnavka odpojovaná od vývodu 3.
Pokud 3. propojíš s 1. a nuláky spojíš bokem, bude Ti přes doutnavku do spotřebiče fáze. Takže Ti bude svítit jen ve vypnutém stavu - Tuhle variantu nedoporučuju. I ve světlech to dělá problémy, pokud jsou použity úsporné "žárovky"..
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Nejprve je nutno ověřit, jak je spínač uvnitř zapojený.
legal
#5 Příspěvek od legal »
Děkuji moc za vaše odpověďi,hodlám použit Led žárovku takže kdybych to otočil řekněme tak že bych chtěl mít rozsvícenou doutnavku v zapnutém stavu,mohlo by to dělat problémy i takto?Nebo myslíte že by to bylo v pohodě?Je to na spínání světla v teráriu které je stále v sítí tak jsem to chtěl předělat na spínač a chránit to celé raději pojistkou.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Na ten nákres zapojení není spoleh, například na odkazu od hydrawerka je znázorněno vypínání doutnavky v poloze "0" ale v datasheetu je doutnavka vyvedena zvlášť viz obrázek.
Je to ale nutné ověřit, existují obě provedení i když obvyklejší je doutnavka se samostatným vývodem.
V tom případě by zapojení bylo jak psal Artaban001, provedení s vypínanou doutnavkou je pouze k signalizaci zapnutého stavu a na daný účel se nehodí.
(7.05 KiB) Staženo 211 x
#7 Příspěvek od Hill »
LED žárovka v sérii s doutnavkou bude žižlat, nezhasneš ji úplně.
#8 Příspěvek od xsc »
To je otázka daná tím, jak moc je to schéma přesné. Docela pochybuji, že v tom vypínači je jen doutnavka bez sériového odporu. To kdyby někdo připojil k 220V, tak to nepřežije buď doutnavka nebo vyrazí pojistky. Takže spíš čekám, že pod symbolem doutnavka bude doutnavka + sériový odpor v řádu 100kOhm-1MOhm a pak by se přes to ani LED žárovka rozsvítit neměla. Chtělo by to pitvu vypínače :-)
#9 Příspěvek od EKKAR »
Právě že přes ten odpor se postupně po µA nabíjí kondík v předřadníku tý LEDžárofky a ona pak jednou za čas blikne - vždycky když napětí na kondíku přeleze startovací napětí měniče. Případně pokud tam je jen kapacitní předřadník, tak bude za tmy lehce svítit furt.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Žádná pitva není potřeba. Je tam doutnavka v sérii s odporem M22 (M47) připojená mezi vývody 1 a 3. Vývody 1 a 2 se spínají.
Z toho bude vycházet zapojení.
Aby se doutnavka rozsvítila ve stavu zapnuto je třeba přívod připojit L na 2 a N na 3. 1 je spínaný výstup.
Aby doutnavka svítila trvale je třeba přívod L připojit na 1 a N na 3. 2 bude spínaný výstup.
Jakékoliv jiné připojení (ikdyž je možné), např. 3 spojit s 2 aby doutnavka svítila pouze při vypnutí vypínače, není korektní.
legal
#11 Příspěvek od legal »
Děkuji všem už je to vyřešeno, použil jsem funkci aby to svítilo pokud je vypínač zapnut a jak se zatím zdá vše funguje jak má.Led žárovka lze vypnout také na dálkovém ovladači společně s ní zakoupenému a konečně to mám trošku zabezpečeno :-) přídam foto jak to svítí ...
legal
#12 Příspěvek od legal »
slíbené foto :-) .
pěkně zblizka jak to svíti :-)
(241.65 KiB) Staženo 213 x
salora
#13 Příspěvek od salora »
No mám trochu jiný problémek ,na sítové prodlužovací liště mi odešel vypínač s prosvětlením jako kontrolka že je bud panel pod proudem /pokud svítí kontrolka/nebo zhasnu vypnu a nesvítí.
Tak jsem našel ve svých zásobách jiný :
http://www.ges.cz/cz/wsb-2105ld-GES06500450.html
ale nevím jak ho zapojit protože když jsem ho zapl za vypínačem na 230V tak nesvítí,ted se dovídám že jsou vypínače s doutnavkou což jsem věděl ale i s LED diodou takže jsem to asi nejspíše odpálil že ?Má to dvy velké kontakty pro přepínač a kousek vedle 2 malé pro kontrolku.
dj_rizek
#14 Příspěvek od dj_rizek »
To je vypínač s LED a LED v něm většinou nemá předřadný odpor (napájení cca 2V), jestli jsi LED zapojil na 230V tak je po ní.
salora
#15 Příspěvek od salora »
JJ to je mi už ted taky jasné,já myslel že je to vše na jedné bázi tz. že to mám doutnavku ted už je pozdě býka honiti a budu se muset ohlídnout po nějakém s doutnavkou na 230 V
