ohýbací slída - kde koupit?
Tak kolega byl rychlejší.
http://www.labara.cz/cs/slidove-materialy
Jsou prý vstřícní, říkal známý, který od nich bere trvale, ale já ještě od nich ještě nic nekupoval.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
pdp7 píše:Sháním desku slídy, ale něco co se dá ohnout s cca 8mm radiusem. Normální slídová deska do mikrovlnek se mi láme. Zadával jsem do googlu mikafolium ale nenacházím žádný obchod nic.
Jde o to, jestli trváš na slídě.
Slída jako taková je nerost - a to docela tvrdý. Těží se a štípe obdobně jako třeba břidlice (ta je kámen).
Tím že je tvrdá, tak je docela křehká a málo ohebná - na rádius 8mm zapomeň (snad jen velmi tenká destička - tak do 0,1mm tloušťky).
Něco jiného jsou pak mikanity a remikanity. Mikanit jsou lisované šupinky slídy s pojivem (ten šelak). Remikanit je už jen lisovaný "slídový prach" s tím pojivem. Tady už jsou ale el. parametry (vůči slídě) o něco horší.
Zase je ale možnost toho ohybu (za tepla!) podstatně vyšší. Záleží, k jakému účelu to potřebuješ
__________________________
gap.jpg- (87.84 KiB) Staženo 156 x
- frantajetel11
Na vlastní oko jsem kdysi v dávných časech viděl, jak ženský loupaly slídu na izolace do elektromotorů. Tam se dá sloupnout prakticky několikaatomární vrstva a ta je velmi pružná.kokun píše: ...slída jako taková je nerost - a to docela tvrdý. Těží se a štípe obdobně jako třeba břidlice (ta je kámen).
Tím že je tvrdá, tak je docela křehká a málo ohebná...
Jimmi2 píše:....Tam se dá sloupnout prakticky několikaatomární vrstva a ta je velmi pružná.
Psal jsem už na počátku vlákna. Tenké plátečky slídy pojené šelakem se žehlily na měděnou pasovinu s rádiusem 3mm, samozřejmě za tepla. Slída se neštípala v ohybu, po vychladnutí to drželo na pasovině i požadovaný tvar pro zakládání do drážek motoru.
Jimmi2 píše:Na vlastní oko jsem kdysi v dávných časech viděl, jak ženský loupaly slídu na izolace do elektromotorů. Tam se dá sloupnout prakticky několikaatomární vrstva a ta je velmi pružná.
Já to viděl taky - dělal jsem přes 30 let ve fabrice, kde se (mimo svářeček) vyráběly komutátory (kolektory) až do Ø cca 1m (ty větší se pak vyráběly v ČKD Pha), sběrací kroužky, kartáčové držáky a sběrače - krátce: sběrací ústrojí.
Při jejich výrobě se používalo vše, co jsem již výše vyjmenoval: tj. (štípaná) slída - čirá, docela průhledná (třeba ve dvířkách "amerických kamen"), mikanity - barvy nahnědlé (od toho šelaku - proto ta možnost nažehlování) i remikanity - barvy šedé (třeba v µ-vlnkách) .
Jak jsem rovněž výše napsal, tak na rádius 8mm ohne jen velmi tenkou "pravou" slídu. A tady žádné teplo nepomůže - za tepla jen ten mikanit (už hůře remikanit).
Jodr píše:Psal jsem už na počátku vlákna. Tenké plátečky slídy pojené šelakem se žehlily na měděnou pasovinu s rádiusem 3mm, samozřejmě za tepla. Slída se neštípala v ohybu, po vychladnutí to drželo na pasovině i požadovaný tvar pro zakládání do drážek motoru.
To, o čem píšeš, je právě ten mikanit.
Taky se u nás nažehloval (nejen na Cu plocháče), ale taky třeba na pólové nástavce do dynama svářečky Triodyn
Nakadah píše:kapton - trvale +180°C, kratkodobe +370°C. Nemyslim si ze by na tom jiskristi vydrzel nejak dlouho
PDP> mas to pekny, predpokladam ze ty koule jsou elektrody a ty jehlany polove nastavce magnetu.
Je to přesně tak. Ty elektrody jiskřiště by měly být za provozu jen vlažné, nesmí se hřát. Výkon zdroje tomu přizpůsobím - počet výbojů za sekundu aby to nebylo horké. Už jsem napsal do Labara.cz uvidím co mi nabídnou.
