Spínač světla potleskem
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval bych spínací modul, kterej by v tichý místnosti 4 x 4 m dokázal zapnout světlo na 2-3 tlesknutí a potom stejným způsobem vypnul. Koukám na net a nenacházím. Ono taky pod jakým názvem to hledat....
Nevíte někdo o něčem? Spíš ale s EZU, bastl jen v nouzi.
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Hledej Velleman MK139, mám to doma. Kdysi jsem to kupoval myslím v GMku.
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
To by šlo zbastlit, leda kdyby si člověk sám naprogramoval ten PIC. http://www.velleman.eu/downloads/0/mini ... 9_rev1.pdf
#4 Příspěvek od Celeron »
forbidden píše:Hledej Velleman MK139, mám to doma. Kdysi jsem to kupoval myslím v GMku.
Jak to maká? Jak jsem psal? V tom lejstru od Hydrawerka je výstup 24V/3A. to tam je opravdu relé na tak malý napětí?
edit: už jsem to našel, opravdu nepoužitelný relé...
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Relé mi normálně spíná osvětlení, relé samotný není jen na 24 V. To asi z bezpečnostních důvodů je jen na té stavebnici. Je tam toto.
Funguje to vcelku dobře, na tři se to nastavit nedá, myslím jen na jedno, nebo dvě. Jediná vada je, že to místo na tlesknutí reaguje i na poklep třeba. Takže to sem tam sepne omylem. Ale co bych od tak jednoduchýho obvodu chtěl.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
V niektorom starom amáru to bolo riešené. Hornopriepustný filter + nejaké časovače, aby to reagovalo len na krátke zvuky a nejaké klopné obvody. Možno to mám, ale hľadal by som to pol dňa.
#7 Příspěvek od Celeron »
Vypadá to, že to reaguje jen na přebuzení zesilovače v rámci časových intervalů.
To by šlo naprogramovat i na ATmelu. Nojo ale kdo se s tím má patlat. Navíc je podmínka EZU...
#9 Příspěvek od Celeron »
Co zkusit tříšťák na sklo ze zabezpečovačky? Otázka je, zda nemá filtr na výrazně vyšší kmitočet. Stále je požadavek na EZU, což žádnej z odkazů co tu byly nesplňuje :cry:
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Pokud bys chtel zkusit neco sofistikovanejsiho nez ruzne analogove filtry a spol. jejichz spolecnou vlastnosti je nespolehlivost mrkni na tohle http://www.veear.eu/
Nakolik je to ale pouzitelne netusim. Mel jsem v planu s tim neco delat, ale momentalne se zabyvam vice smyslupnejsimi projekty.
#11 Příspěvek od Celeron »
Dobrý, zvuková Recognita. No jestli to bude spolehlivý jako textová, tak nevím, nevím. :)
#12 Příspěvek od Hill »
Celeron píše:...Stále je požadavek na EZU, což žádnej z odkazů, co tu byly nesplňuje :cry:
To je důvod, proč Velleman nabízí tu stavebnici na 24 V (a mnoho jiných stavebnic od mnoha jiných dodavatelů je na tom obdobně). Ne, že by to nechodilo na síťové napětí, ale dodavatel stavebnice ti ji takto neprodal.
Když to složíš upravené na síťové napětí, spáchals výrobek, o kterém v návodu není zmínka. A prodejce je z toho venku.
Pokud jde o ty potleskové spínače, stavebnice na bezpečné napětí nabízí kdekdo. A jde to i bez procesoru.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Keby som to vyvíjal, asi by som použil len isté fr. spektrum a sledoval by som dobu jeho trvania. Po jej prekročení môže ísť napr. o zakašľanie. Nevšimol som si zapojenie, ktoré by na toto pamätalo.
Ďalší problém je napájanie. Muselo by sa s tým počítať pri prestavbe. Možno by šlo použiť nejaký bočník.
