Spínač světla potleskem
Nevíte někdo o něčem? Spíš ale s EZU, bastl jen v nouzi.
Díky
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Funguje to vcelku dobře, na tři se to nastavit nedá, myslím jen na jedno, nebo dvě. Jediná vada je, že to místo na tlesknutí reaguje i na poklep třeba. Takže to sem tam sepne omylem. Ale co bych od tak jednoduchýho obvodu chtěl.
Nakolik je to ale pouzitelne netusim. Mel jsem v planu s tim neco delat, ale momentalne se zabyvam vice smyslupnejsimi projekty.
Celeron píše:...Stále je požadavek na EZU, což žádnej z odkazů, co tu byly nesplňuje![]()
To je důvod, proč Velleman nabízí tu stavebnici na 24 V (a mnoho jiných stavebnic od mnoha jiných dodavatelů je na tom obdobně). Ne, že by to nechodilo na síťové napětí, ale dodavatel stavebnice ti ji takto neprodal.
Když to složíš upravené na síťové napětí, spáchals výrobek, o kterém v návodu není zmínka. A prodejce je z toho venku.
Pokud jde o ty potleskové spínače, stavebnice na bezpečné napětí nabízí kdekdo. A jde to i bez procesoru.
Ďalší problém je napájanie. Muselo by sa s tým počítať pri prestavbe. Možno by šlo použiť nejaký bočník.
