Sháním schéma zesilovače AUDYN 600T
MATYCH
#1 Příspěvek od MATYCH »
Zdravím,sháním schema na tento AUDYN,nejde mu levý kanál,teprve po ohřátí se prý rozjede.Je dost poničený,mockrát pájený,díra ve spojích opravená silikonem,přinesli ho kluci ze skupiny ,že ho dostali.Konstrukce z 90 let,spoje jako PROPISOTEM,držáky pojistek vyžíhané.Obě strany jsou identické,spoje zrcadlově otočené,ale osazení,co se našlo,nebo co bylo.KF,KC,KS4391.Místo šroubků silikon.U vstupů jsou nějaké změny okolo FETů,
předem díky
M.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jsi zde dost dlouho na to , aby jsi věděl , že fotka napoví ....
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Někde mám schéma na AUDYN 600 TF, jenže kvalita je nic moc. Schéma mi bylo zasláno v 90tých letech FAXEM. Hodím to tady pozdě večer.
#4 Příspěvek od ok1hga »
co takhle, změřit ten fungující kanál a porovnat ?
(270.93 KiB) Staženo 39 x
MATYCH
#5 Příspěvek od MATYCH »
Zdravím,no on i ten fungující nejde,každopádně je závada u vstupu okolo FETů,za nimi to žije,něco jsem nafotil, KS4391 jsem sehnal,
(151.23 KiB) Staženo 32 x
(149.69 KiB) Staženo 32 x
#6 Příspěvek od ok1hga »
MATYCH píše:nejde mu levý kanál,teprve po ohřátí se prý rozjede
MATYCH píše:no on i ten fungující nejde,každopádně je závada u vstupu okolo FETů,za nimi to žije
>>on i ten fungující nejde<<
. . . tak, jak to teda je ?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Toto ještě není složité pro obkreslení ...
MATYCH
#8 Příspěvek od MATYCH »
To byly informace od hudebníků,že jede jen pravý,až po vyzkoušení jsem zjistil.že nejede ani pravý kanál.Závada je okolo vstupů,no teď navalí sněhu,tak začnu studovat to zapojení okolo FETů,dám vědět.
M.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak jsem našel schéma kde ještě FETY nejsou. Navíc je ve schématu regulace chlazení a mám takový dojem že to schéma pasovalo také na první QSA600.
(144.44 KiB) Staženo 90 x
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Je to jedna z prvních verzí, pozdější už neměly regulaci ventilátoru. Místo mutovacích KS43xx je tady vypínání proudu vstupní dif. dvojicí., jinak je to velmi podobné. Reference součástek se ale měnily snad 3x.
MATYCH
#11 Příspěvek od MATYCH »
Tak jsem to nějak rozjel,pomocí horkého vzduchu a upraveného hasičáku CO2 zjistil teplotní závislosti polštářků,od 100p do 100n,vyměnil jsem je za styroflexy,mám podezření i na svod v desce,nechám to zahořet v provozu a uvidí se.Díky za zájem a schéma,
M.
