Zakladne merania osciloskopom C1-94
Hodnoty podla manualu nevelmi sedia...
edit// tabulka opravena,nakolko som namiesto T33 meral T35
T25 32 33 34.png- (11.62 KiB) Staženo 80 x
-12V = -12V OK
100V = 120V ???
200V = 236V ???
Viem,ze sa tu pisalo ,ze ESR pre tieto kondenzatory je v poriadku, no nebudu C26 a C27 zle?
Kondenzatory su povodne ruske.
Alebo su tie hodnoty napetia OK?
Zhasanie bolo zle od zaciatku.Len som nevedel ci je to vlastnost,alebo zavada.Teraz je uz OK.fredis píše:Jsou všechna napájecí napětí v pořádku? Když si to vezmu zpětně tak mám dojem, že třeba to zhášení bylo i těmi NPN dobré až do 6.3. a vzniklo po "nějakém" zásahu. Jeví se mi to tak, že jednu závadu snad třeba i odstraníš a přitom vyrobíš další. Viz "zlý spoj". Takhle se to dál nepohne.
Ano ten zly spoj-jenoducho som jeden vyvod zabudol zapajkovat...
Nevrtam do casti o ktorych neviem naco sluzia-moje zasahy su v podstate hladanie studenych spojov a prepajkovanie obvodov o ktorych tu piseme...
Kazda cast ktorej som sa dotkol,bola konzultovana tu s vami.
Cize tieto vsetky vymenim a zreferujem.
Musim ich objednat,cize pokracovat budem asi az cez vikend.
C 26 a 27 máš už nové? Taky se tu psalo vyměnit všechny elyty šmahem! To jsi měl udělat už dávno. Teď jsou třeba i OK a za týden to zase bude jinak. Zrovna na nich nic neušetříš.
Este stale su tam tie ruske.Vymenim ich no najpr ich musim objednat...Pocital som s tym,ze sa objavia este dalsie vadne suciastky a objednam vsetko naraz...fredis píše:Vadne ESR u C27 a C26, ktore su pôvodne.Okrem nich su tu pôvodne este C25,C14.
Zajtra skusim poriesit tie povodne elyty.
Vymenil som elektrolyty ,a taktiez T4 a T6 za nahrady ktore mi napisal fredis 2N3906.
Zhasanie spatneho behu je v poriadku.
S rozmnozovanim signalu to vsak nespravilo nic.
Tak som dnes rano patral dalej a zameral som sa na C28 o ktorom pisal Ivan.
Zmena kapacity nepomahala,bud sa to pri vyssich kapacitach rozmnozovalo ,alebo pri tych nizsich nesynchronizovalo.
Tak som skusil vymenit T22, ktory tam bol uz meneny.Original tam ma byt KT315G, ako nahrada tam bol KC507.
Tak som tam pichol prvy NPN ktory mi prisiel do ruky BC547 a na moju radost rozmnozovanie signalu uplne zmizlo.Taktiez sa uz da aj stopa posunut uplne dolava
Hoci sa mi zda ,ze tretina potenciometra pri natoceni dolava nie je v zabere...
No hlavne je,ze mozne stopu posunut"za roh".
Napiste mi prosim vas dostupnu nahradu za ten KT315G.
